toshiba LAP satelite pro 490xcdt
Serverzeit: 22 11 2026  19:14:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP toshiba satelite pro 490xcdt
BID = 22329
micudo
Geräteart : LapTop
Hersteller : toshiba
Gerätetyp : satelite pro 490xcdt
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
also ihr habt es hier mit einer harten nuss zu tun
ich bin der absolute neuling.....
ich habe bisher folgendes herausgefunden nachdem ich in meinem lappi ist ein sharp LQ13X023 display...
beim einschalten kann ich sehr dunkel den hintergrund erkennen... ergo hintergrundbeleuchtung defekt..
stimmt sogar denn ich habe die ccfl-röhre ausgebaut {= 2 teile also putt}...
damit fängt der ganze stress ja erst an ..
die ccfl ist 200mm mal 2mm das ist das einzigste was ich darüber weiß..
ob der converter nochheile ist weiß ich erst wenn ich eine röhre eingebaut habe...
so nun kommt ihr ins spiel ..
wo zum kuckuck bekomme ich eine solche röhre und unter umständen einen converter dafür ???
ich habe einen anbieter der schreibt folgendes
""Der Preis pro Röhre beträgt ca. 75,- Euro (+Mwst. und Versand). Bestellungen nehmen wir gerne per Fax oder Email entgegen""
75 € das ist ein scherz denke ich mal
hier
http://www.elektronik-werkstatt.de/onlineshop.html
habe ich
) natürlich etwas gefunden
Artikelbezeichnung: CCFL-LEUCHTRÖHRE 197X3,0MM W
Artikelnummer: #3216694
aber leider mit ca. 4 wochen lieferzeit (
und ich weiß nicht mal ob diese röhre paßt ??
könnt ihr mir da weiterhelfen
weil 4 wochen ohne lap !!!! das halte ich nicht durch
falls ich noch was vergessen habe fragt bitte nach
micudo
BID = 22367
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Nun das einzigste was du als " Laie " machen kannst ist, andere Backlights ( CCFL ) aus nem anderen Gerät testen.
Vielleicht mal in einer Werkstatt fragen ob die das mal eben probieren können.
Ansonsten kann man das auch messen. Aber je nach dem welche Größe vom Display sind da 1500V und mehr.
Also hier ist Vorsichtgeboten.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 22369
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hallo micudo,
wenn die Röhre mechanisch passt, eventuell etwas kleiner, dann geht es. Du musst vieleicht den Anschluss ändern (Stecker könnte nicht passen)
4 Wochen Lieferzeit - das ist das maximale.
Immer von Vorteil ist es, bei elektronik-werkstatt.de bei einer Anfrage Forum und username anzugeben
Für Mitglieder im Forum kann man immer was tun.
Ich denke Lieferzeit ca. 10 Tage
Baldur
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459805   Heute : 15176    Gestern : 20435    Online : 667        22.11.2026    19:14
