erkenne Wie ich einen defekten FBT? Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Wie erkenne ich einen defekten FBT? |
BID = 1559
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Habe bei einem Quato ISIS Pro (z.T. baugleich mit Acerview 7178) defekten HOT und Sicherungwiderstand RF3929 ersetzt, leider stirbt Widerstand und HOT erneut.
Andere defekte Bauteile mir sind zunächst nicht aufgefallen. Ist der FBT defekt, wie kann ich das ggf. prüfen?
Wo bekomme ich einen Sicherungswiderstand 22Ohm/3Watt?
Für eine Antwort schon im voraus herzlichen Dank!
BID = 1575
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Hast schonmal die Spannung für die Horiz.-Endstufe gemessen? Wird der HOT angesteuert?
Das ein HOT stirbt kann mehrere Ursachen haben als ein defekter DST.
Der defekte Widerstand ist ein folgefehler durch den gebratenen HOT.
MFG
BID = 1628
Die Spannung an der H-Endstufe ist korrekt, der Transistor wird auch angesteuert, es sieht halt so aus als wäre der fliessende Strom einfach viel zu hoch (weil der DST defekt ist?) Wie kann man den DST prüfen, ausgebaut ist er schon.
Wo bekommt man Sicherungswiderstände mit 3W?
Liebe Grüße
BID = 1640
schreib genau
Typ
Mo:
FCC ID
BID = 1673
nabruxas Monitorspezialist
Von Diemen gibt es ein DST Messgerät. Eine gute Sache allerdings funktioniert es nicht bei allen Trafos!
BID = 1928
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509721 Heute : 3663 Gestern : 22653 Online : 549 25.11.2026 2:25 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0552949905396
