Saba TV (Thomson) ICC20
Serverzeit: 24 11 2026  14:10:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Saba (Thomson) ICC20
BID = 22219
TriDix
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Saba (Thomson)
Gerätetyp : ICC20
Bin zufällig über euer Forum gestolpert und das passt gerade ganz gut .
Hab ein Problem mit dem Saba Fernsehr: Nach dem Einschalten leuchtet der Standby und läßt sich via Fernbedienung einschalten, aber dann "röngt" er mich kurz geht wieder in Standby und dann fängts wieder von vorn an.
Röntgen heißt: Man hört ein Relais klicken (Degauss), dann macht er ein summendes Geräusch und blitzt kurz auf (nicht wirklich hell). Dann geht er wieder in Standby und fängt das Spiel von vorn an .
Da hab ich auch gleich noch ein paar grundsätzliche Fragen: Worauf muß ich beim ausbauen besonders achten? Kann ich den Fernsehr auch geöffnet einschalten und mich hinter der Röhre aufhalten?
Danke für eure Ideen,
TriDix
BID = 22248
Welle
Hi
Ist wohl was mit der Zeilenentstufe so das die Schutzschaltung anspricht.
Hast wohl nicht so viel am Hut mit der Materie.
Bringe den TV lieber zum Service.
MFG
BID = 22260
TriDix
Hi, Danke für die prompte Antwort!
Bin kein ausgebildeter Fernsehtechniker, wenn du das meinst ).
Hab ihn heut mal zerlegt und bemerkt, dass das Hochspannungsteil aufblitzt (der Ferritkern sieht an der Stelle verbrannt aus). Würde es reichen das zu tauschen oder lohnt der Beschaffungsaufwand nicht?
Mit welchen Kosten muß ich beim Service ca. rechnen?
Danke nochmal,
TriDix
BID = 22285
meister
Wenn du den Trafo (Diodensplit )tauschst wird der FFS wohl
wieder funktionieren .Kosten wenn du beim Grosshandel
bestellen kannst ca. 25-30 Euro.Kalte Loetstellen
im Bereich der Hor.Ablenkstufe kontrollieren
BID = 22342
The Shadow
Hallo.Die ICC-20er sind mit Vorsicht zu genießen.Mit etwas Glück funktioniert wieder alles nach ZTR -Tausch.Es können allerdings auch Folgeschäden auftreten.Wenn das so ist,noch mal posten.Viel Erfolg!
BID = 35238
resimilchkuh
hallo, habe das gleich problem, der trafo hat gefunkt und den hab ich bereits getauscht, nun geht er zwar an , und startet auch die bildröhre, aber geht dann wieder aus das ganze geht 3 mal so, dann meldet das ding mit der einschalt-led den code 4, 7 oder 7,4, dreh ich ein wenig an dem scrrenpotie des neuen trafos kann ich die kiste zwar am laufen halten, aber sehe nur 3 doppellinien in den farben rot grün und blau, was kann kaputt sein?
BID = 35240
resimilchkuh
ach übrigens trafo hat mich 28 euro gekostet, also meister 1 liegt da sehr gut
BID = 35956
resimilchkuh
so, hab das vertikal-ic getauscht und das half auch nich, aber dann hab ich nochmal die 3 sichewrungen neben dem trafo durchgepiepst und siehe da die mittlere der 3 (mp40 mit 400mA) war hin, nachedem ich die auch getauscht habe läuft die kiste nun wieder einwandfrei der ganze spass hat zwar viel nerven gekostet, aber nur relativ günstige 33 euro für die teile
BID = 43986
Kiowa
habe auch das Problem mit dem DST.
Modell SABA ICC20.
@resimilchkuh
kannst Du mir vielleicht eine Bezugsadresse nennen
wo ich den DST für ca. 30 Euro kaufen kann?
(10649040 13720042)
Hab diesen Zeilentrafo bis jetzt nur für ca. 50 Euro gefunden.
Wäre echt nett, danke.
BID = 44260
Kiowa
das Thema mit der Bezugsadresse hat sich erledigt,
habe eine Firma gefunden. Naber, dort kostet der Trafo
24,80 EUR netto zzgl. 16% Märchensteuer und Versand.
Wird ende Januar lieferbar sein.
Hoffentlich ist nicht noch mehr an meinem SABA kaputt.
Wenn doch werde ich mich wohl nochmal hier melden.
Tschüß.
BID = 44276
Physikus
ich habe das gleiche Problem wie Du mit meinem Saba mit Chassis ICC20.
Ich habe leider 58 Euro für meinen Trafo ausgegeben, dafür habe ich ihn schon.
Das TDA8177F war auch kaputt, dazu zwei Sicherungen.
Effekt wie bei Dir: Nach dem Einschalten Hochspannungsknistern, kurzes Aufleuchten der Ecken der Bildröhre, dann Hochspannung wieder weg.
Ich hab mittlerweile einen Schaltplan für das ICC20 gefunden und eben zu meinem eigenen Thread ( TV SABA/Thomson S7042E Type 638, von Physikus) gepostet. Du kannst ihn dort als PDF herunterladen. Ich wäre sehr dankbar für jede neue Idee bzw. Deinen Erfolgsbericht.
MfG,
Physikus
BID = 44452
Kiowa
@physikus
Mit meinem Erfolgsbericht kann es noch etwas dauern,
muß warten bis ich den Trafo habe. Die drei Sicherungen sind Ok.
Hast Du an dem neuen Trafo den UG2 Regler eingestellt?
Der ist beim neuen Trafo nicht voreingestellt!
Gruß Kiowa
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kiowa am 24 Dec 2003  7:37 ]
BID = 48618
Kiowa
habe heute meinen DST bekommen. Die Poti´s SCREEN und FOCUS habe ich auf Verdacht in etwa so wie beim alten Trafo eingestellt.
Fernseher funktioniert wieder. Mußte nur den Focus etwas nachregeln. Hatte Glück, war nur der DST defekt.
Gruß Kiowa
BID = 48900
worst
hallo
habe das selbe problem mit meinem thomson könnt ihr mir sagen wo ich den trafo bestellen kann und könnt ihr mir die genau bezeichnung sagen danke im voraus
BID = 48905
worst
hab dieses model vom thomson 29DF42ES weiss nicht ob das auch ICC20 ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494890   Heute : 11453    Gestern : 16862    Online : 237        24.11.2026    14:10
