Was sind Oberwellen
Serverzeit: 26 11 2026  00:05:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Was sind Oberwellen
BID = 309596
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Ich wollte mal fragen was Oberwellen sind und wie sie zustande kommen. Habe zwar schon google benutzt aber das Fachschinesisch was ich da gefunden hat mich auch nicht wirklich weiter gebracht. Hoffe das ihr es mir erklären könnt.
Neo
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
BID = 309603
Ähm - überlagerte Schwingungen mit einem ganzzahligen Vielfachen der Grundschwingung...?
Wenn Dir das noch nicht weiterhilft, wäre es sinnvoll, wenn Du etwas näher darlegen könntest, wo genau es klemmt!
Wie sie zustande kommen können, hängt davon ab, von welchem Bereich Du redest (Musik, Mechanik, Elektrotechnik...).
Da ich das Dritte vermute, guckst Du z.B. dort:
Link
BID = 309862
Neo2005
Der Neo halt
Hi sam!
Danke für die Antwort!
Ich möchte gerne wissen warum die Frequenz sich immer verdoppelt? Denn normalerweise dachte ich immer das aus der Sinusspannung nur ein etwas zerhackter Sinus raus kommt.
Neo
BID = 309872
BlackLight
Und imho kann man zerhackten Sinus per Fouriersynthese aus den ungeraden Sinus ( sin(x), sin(3*x), sin(5*x), sin((2n+1)*x), m € IN) zusammenbasteln. (Bzw. per Fourierzerlegung in eben diese zerlegt werden.)
Und imho verdoppelt sich die Frequenz nicht, sondern es ist ein ungerades Vielfaches des "Grundtons".
BID = 309879
high_speed
Hallo Neo2005
Wenn dich das Thema interessiert, dann besorge dir mal ein
Buch über Signaltheorie. Aber ohne die nötige Mathematik
bringt das wohl nichts.
Jean Baptiste Joseph Fourier entdeckte, dass man eine
beliebig periodische Funktion als eine Summe von Cosinus
Funktionen beschreibe kann. Die niedrigste Frequenz, außer
dem Gleichanteil (f = 0), ist die Grundfrequenz der
Funktion. Alle weiteren Frequenzen die bei der Beschreibung
vorkommen sind ganzzahlige vielfache davon. Von der
Fourierreihe wurde dann die Fourier-Transformation
abgeleitet, die für ein beliebiges Signal gilt, welches
nicht periodisch sein muss.
Mit Hilfe der Fourier-Transformation kann man ein Signal aus
dem Zeitbereich in den Frequenzbereich Transformieren. Für
die umgekehrt Transformation benutzt man dann die
Inverse-Fourier-Transformation.
In der Übertragungstechnik wir zum Beispiel die IDFT bei
DVB-x eingesetzt, um aus den zu übertragenden Daten das
COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex) Signal
zu bilden. Dabei handelt es sich um ein Mehrträger-
Verfahren. Die einzelnen Bits werden unterschiedlichen
Frequenzen zugewiesen, um daraus ein Signal zu generieren
bedient man sich der Inversen, Diskreten Fourier-
Transformation. Beim Empfänger bedient man sich dann der DFT
um wieder an die Bits heranzukommen.
Bei der Bildverarbeitung spielt die DFT auch eine Rolle.
Bei der JPEG-Komprimierung bedient an sich einer
2 Dimensionalen DCT (Diskrete Cosinus Transformation).
Das Bild wird in 8x8 große Bereiche eingeteilt. Dann wird
dieser Bildausschnitt durch 64 verschiedene Muster in einer
8x8 Matrix beschrieben. (Bei 0,0 ist der Gleichanteil und bei 7,7 ist ein Schachbrettmuster.) Bis jetzt wurde der
Inhalt noch nicht komprimiert, er wird nur anders
dargestellt. Durch Gewichtungsfaktoren kann erreicht werden,
dass ein Großteil der Bits zu Null werden, die man durch
deren Anzahl ersetzt.
MP3 währe ohne eine FFT auch nicht möglich.
FFT ist ein besonderer Rechenalgorithmus einer DFT.
Jean Baptiste Joseph Fourier Link
Fourierreihe Link
Fourieranalyse Link
Fourier-Transformation Link
Diskrete Fourier-Transformation (DFT) Link
Holger
BID = 309904
caes
Doppelte Frequenz ist in einer Hinsicht ganz praktisch. Die Nulldurchgaenge liegen bei den selben Zeitpunkten.
Gilt aber auch fuer hoehere Vielfache der Grundfrequenz.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 309916
BlackLight
So, ich zerlege mal die Aussage, bitte nicht böse sein.
Hat nun der Sinus bei Pi/3 eine Nullstelle, weil sin(3x) bei Pi/3 eine hat?
Und dann könnte bei sin(3x + phi) noch eine Phase ungleich Null dabeistehen, kann es sogar sein, daß sin(x) nie eine Nullstelle hat, wenn sin(3x + phi) eine hat.
(Zeit-/Frequenzanhänger können x durch t*omega und Ort-/Ortsfrequenzanhänger x durch x*k ersetzen. )
Mit etwas Umbiegen könnte man die Aussage aber noch retten.
Die "höheren" Sinusfunktionen haben im Abstand der Nullstellen des Grundsinus von einer ihrer Nullstelle wieder eine Nullstelle, aber dazwischen liegen u.U. noch einige bis viele.
BID = 309935
alpha-ranger
allgemein ist der Ausdruck Oberwelle bei Funkern das Weib.
Die Nebenwellen sind dementsprechend die Kinder.
Aber elektrisch / akustisch hat ein reiner Sinus keine Oberwellen. Erst durch nichtlinearitäten in Übertragungsgliedern entstehen Oberwellen mit einem vielfachen der Grundfrequenz. Die Oberwellen werden dabei nach ihrer Ordnungszahl klassifiziert. Die zweite Oberwelle, mit doppelter Frequenz der Grundwelle, heißt im deutschen K2, im englischen d2.usw.
Der gesamte Oberwellenanteil wird über den quadratischen Mittelwert berechnet.
Für High-Speed sehr interresant: Leistungsverstärker in der EMV haben zum Teil nur einen Oberwellenabstand von 15 dB. Die Leistungsmessung mit Dioden-Köpfen oder Thermischen-Köpfen bringt allein durch die Phasenlage der Oberwellenanteile erhebliche Unterschiede. Hier ist selektives Messen immer der beste Weg.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 310095
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Danke für die Antworten!
Ich glaube ich habe es verstanden warum der Sinus so zerhackt aussieht. Die oberwellen haben immmer zur Grundschwingung das doppelte der Frequenz Sprich bei 60hz 1.Oberwelle 120hz
2. Oberwelle 180hz. Und diese Oberwelen sorgen dafür das die Sinusförmige Grundschwingung etwas zerhackt aussieht.
Aber warum wird der Strom in Neutralleiter so hoch?
Neo
BID = 310102
Onra
Guckst Du hier:
Link
und dann Heft 152 und 202 suchen.
O.
BID = 310107
Bei sinusförmigen Strömen gleichen Betrages und gleicher Phasenlage in den Außenleitern addieren sich die Rückströme im N gerade zu 0.
Wenn die Stromform vom Sinus abweicht ist das nicht mehr der Fall. Bei stark verzerrter Stromkurve (z.B. Gleichrichter mit großem Ladekondensator) ist es problemlos möglich, daß reihum nacheinander nur L1, nur L2, nur L3 Strom führt. Dann können sich die Rückströme natürlich nicht mehr kompensieren und im N fließt der dreifache Strom jedes Außenleiters.
BID = 310115
high_speed
Hallo NEO
Dann simulieren wir das doch einfach mal.
Im Anhang findest du eine Simulation für
Micro-Cap. Link
Hier sind auch noch andere Simulationsprogramme die auf SPICE
aufbauen. Link
Bei einer Simulation musst du immer ein Signal als Masse
Definieren. (für spätere, eigene Simulationen)
Holger
PS: Bist du Umgezogen? Zum Beispiel in die USA.
BID = 310159
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Das bedeutet damm wenn im L1 eine normal sinusspannung raus kommt und im L2 eine zerhackte Sinusspannung addieren sich die beiden Ströme anstatt sich zu subtrahieren. Und es fließt ein wesentlich höher strom als vorgesehen durch den Neutralleiter.
Nur eine frage habe ich noch. Wie misst man denn Oberwellen?
@high_speed
Danke für die Simulation!
Hat mir sehr geholfen
PS: Das Mit den 60 hz habe ich nur hingeschrieben weil mir die 50 perioden in der sekunde etwas zu langsam waren. Das ist wie beim auto wenn es zu langsam wird, wegschmeißen und ein schnelleres kaufen
Abrobo da fälllt mir ein Witz ein.
Fragt eine E-Technik studentin einen Prof.
Studentin: Warum brummt ein Trafo?
Prof. :Sie würden auch brummen wenn sie 50 mal in der Sekunde ihre Periode hätte
BID = 310164
Fragt der Physik-Prof. in der Prüfung eine Medizinerin:
"Da draußen sehen Sie eine Wolke. Warum fällt die nicht runter ?"
Sagt die Probandin:
"Welche Herr Professor, die rechte oder die linke ?"
BID = 310180
high_speed
Mit einem Spektrumanalysator oder eine FFT bei einem DSO.
Spektrumanalysator: Link
FFT (fast Fourier transform) Link
DSO (Digital Storage Oscilloscope) z.B.: Agilent DSO3000 Serie
Bei Verstärkern (z.B. Musik)
Klirrfaktor: Link
Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532381   Heute : 93    Gestern : 26284    Online : 797        26.11.2026    0:05
