Samsung TFT LTM150XS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 309544
knalli123 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Nuernberg
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LTM150XS
Chassis : -
Ich habe hier einen defektes TFT mit einem LTM150XH darin verbaut. Das Panel hat einen Sprung und der Inverter hat den Löffel abgegeben... Habe mir daraufhin einen anderen Inverter besorgt und ein LTM150XS.
Angeschlossen... funktioniert. Das Problem:
Es dauert nicht lange, da wird jede zweite Pixelspalte rot.
Komisch gell?
Weiss da jemand Rat? (Das Panel -150xs- ist neu)
mfg Knalli123
BID = 309649
mblau Aus Forum ausgetreten
da hst Du beim Zusammenschrauben vielleicht etwas verzogen?
Oder das Panel war falsch gelagert/transportiert oder sonst was.. Oder was auch schnell verreckt sind diese dünnen Flexkabel, einmal falsch eingesteckt und verriegelt, und Nimm mal eine Lupe und schau Dir diese Flexkabel mal genau an
mfG.
MS
BID = 309668
Oder viel einfacher... Die beiden Panels sind nicht ohne weiteres untereinander austauschbar...
BID = 309702
das Panel ist noch nicht mal eingebaut
mr. ed: doch. das datenblatt meines controllers sagt mir dass dieses panel getestet wurde und funktioniert.
mfg knalli123
BID = 309874
schau Dir diese Flex-Kabel nochmal genau an!
Sonst hat vielleicht doch der "Herr Gaul" recht
mfG.
MS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314734 Heute : 9513 Gestern : 12485 Online : 261 16.11.2026 17:40 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5.02248597145
