Sharp TV 70CS-03S
Serverzeit: 23 11 2026  11:49:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70CS-03S
BID = 22196
Schlumf
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70CS-03S
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Hi Leute
Leider habe ich ein wohl etwas größeres Problem oben genannten TV zum laufen zu bringen.
Nach dem ich die bekannten Elkos erneuert habe schaltet nur kurz ein, baut auch Hochspannung auf und geht gleich wieder aus.Das ganze wiederholt sich ständig (Schutzschaltung).
In der Verticalstufe kann ich am Q503 Basis meinen Sägezahn
messen, aber an dessen Kollector messe ich eine negatieve Spannung in Höhe von ca.-10V. Das kann doch nicht sein oder? Lder habe ich von diesem Gerät keine Schaltungsunterlage. Kann mir da eventuell einer mit dem Auszug der Verticalstufe helfen? Vielen lieben Dank im Voraus Ralf
Uploaded Image: i-1.jpg
BID = 22305
meister
Aendere doch mal die UG2 vieleicht ist der Anodenstrom zu
hoch,wenn du meinst das ein Vert. Fehler vorliegt
setze die Vertk. Endstufe auser Betrieb dann muesstes du
wenigstens eine Linie sehen (aber nicht zu lange wegen
des einbrennens
BID = 23293
suryoyo
hallo ich hoffe das kann dir helfen
Uploaded file: sharp 63CS-05S.zip
BID = 23370
Schlumf
Hallo Suryoyo
Vielen lieben Dank für die gemachte Mühe.
Gruß Ralf
BID = 23526
williwutz
Hätte noch den Plan für den 70CS03S als PDF anzubieten, dürfte sich aber kaum von dem zuvor angebotenen unterscheiden. Falls Bedarf, bitte mailen (harry.baumgartner@t-online.de
BID = 23633
Schlumf
Hallo Harry!
Auch dir Lieben Dank für das Angebot aber mittlerweile hat sich das Problem lösen lassen.
Dank Ralf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474752   Heute : 8144    Gestern : 22017    Online : 533        23.11.2026    11:49
