Siemens SpüMa Lady Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 308225
Canide Schreibmaschine
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady Plus
S - Nummer : SN55200/01
Hallo Kollegen,
ich hätte heute mal eine Frage zu einem Programmschaltwerk:
Bei o. g. Maschine ist ein Schaltwerk Ako 514640 (1737203464) verbaut, welches getauscht werden müßte (Reinigungsmittelklappe wird nicht mehr geöffnet). Über ebay hat mir ein Verkäufer ein Ako 514646 (1737203467) angeboten und meinte, es müßte auch passen. Kann einer von Euch Experten das bestätigen oder passt nur das originale Schaltwerk? Falls es nicht passt, muß ich wohl in den sauren Apfel bei Siemens beißen (ca. 140,00 Euro).
Ach ja, kennt vielleicht einer noch andere Quellen für gebrauchte Schaltwerke?
Viele Grüße
Canide
BID = 308250
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Canide
Schau mal hier nach Link
Ist der Timer wirklich defekt. Ist ein seltener Fehler das die Klappe nicht öffnet.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 308277
Hallo Schiffhexler,
danke für den Link, das Verwendungszentrum hatte ich schon durch, die haben das Schaltwerk nicht. Kennst Du / Ihr noch andere Quellen (außer ebay)? Das Problem ist, daß das Schaltwerk den Hebel für die Klappenbetätigung nicht mehr weit genug "hochzieht" (die Klappe also nicht öffnet), das Programm läuft dann aber weiter.
Viele Grüße
Canide
BID = 308302
Wenn du eine Digicam hast, setz doch eine Aufnahme von dem Öffnergestänge hier rein. Drehe den Timer so weit, bis er auslösen sollte.
BID = 308308
Hallo Schiffhexler,
Digicam habe ich schon, nur steht die Maschine ca. 100 km entfernt bei einem Bekannten. Was genau willst Du denn wissen, vielleicht kann ich es auch so rausbekommen? Ich weiß nur, wenn man das Schaltwerk von Hand dreht wird die Klappe ausgelöst, dreht es sich von selbst, dann nicht.
Viele Grüße
Canide
BID = 308311
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Geht denn nur die Kammer nicht auf? Dann nimm die preiswerteste Variante.Tapps in den Besteckkorb.Meine Frau macht das jetzt schon so lange es Tapps gibt obwohl die Kammer in Ordnung ist.
Tommi
BID = 308315
Dann kann es nicht an den Timer liegen. Die Klappe wird mechanisch geöffnet. Entweder ist die Federkraft zu gering oder die Klappendichtung hat sich fast aufgelöst und klebt. Das Programm läuft ja normal ab.
BID = 308343
Hallo Schiffhexler,
das meinte ich ja als ich sagte, daß der Betätigungszug nicht weit genug "gezogen" wird, um die Klappe zum Öffnen zu bringen. Hatte mir das ganze vor ein paar Tagen selbst mal angesehen. Dreht man den Schalter von Hand, springt sie auf, läuft das Programm von selbst, bleibt sie zu (beim Selbstlauf scheint mir wie gesagt zu wenig Kraft zum Öffnen zu kommen). Dichtung und Federkraft war an sich in Ordnung. Ich habe jetzt leider nicht das Innenleben bzw. den Aufbau des Schalters vor mir, weiß also nicht, wie genau der Befehl zum Öffnen auf das Gestänge übertragen wird. Vielleicht hast Du ja noch eine Idee?
Viele Grüße
Canide
BID = 308357
Der Timer hat eine Nockenscheibe an der das Gestänge einrastet. Wenn das Programm sich dreht, oder du mit der Hand drehst, bleibt sich gleich. Der Timer müsste so ungefähr aussehen.
BID = 308362
Das Bild war zu groß
BID = 308577
Hallo Schiffhexler,
danke für das Bild, anhängend mal das Bild vom Originalteil. Werde mir die Mechanik mal vor Ort ansehen, bevor ich irgendwelche Teile besorge und dann berichten.
Viele Grüße
Canide
BID = 308594
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Wie Schiffhexler schon schrieb. Es liegt nicht am Schaltwerk, sondern an der Mechanik zur Dosierkombi. Da könnte man vorsichtig die Hebel nachbiegen. Oder es liegt am Hebel (Simmerring defekt), der die Klappe auslöst.
BID = 308988
Hallo Kollegen,
nochmals danke für die Tips. Habe heute noch Mal mit dem Besitzer der Maschine telefoniert, werde sie mir am WE mal vor Ort ansehen. Dabei ist ihm angeblich jetzt noch aufgefallen, daß die Maschine wohl auch nicht mehr heizt, da das Geschirr wohl ziemlich feucht aus der Maschine kommt. Habt ihr da noch irgendwelche Ideen (Wasserstand?)? Normalerweise wären das ja zwei völlig unterschiedliche Symptome, die unabhängig von einander sein sollten, oder? Habe ihm auf jeden Fall gesagt, daß er mal den Wasserstand und die Heizung kontrollieren soll, mal sehen, was dabei rauskommt.
Viele Grüße
Canide
BID = 309322
Moin Canide
Wenn sie nicht heizt, wie hoch ist der Wasserstand im Spülraum? Überprüfe die Heizung, Thermostate und kontrolliere den Kabelbaum an der Knickstelle der Tür. Durch die Bewegung dieser, kommt es öfter zu einem Aderbruch, obwohl die Isolation manchmal noch heil ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194566080 Heute : 3190 Gestern : 30885 Online : 330 27.11.2026 3:03 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0881681442261
