Dual TV 2470
Serverzeit: 25 11 2026  01:05:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Dual TV 2470
BID = 22070
s23peaker
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Dual
Gerätetyp : TV 2470
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
bin hier neu und brauche dringend einen Tipp !!
Also erst mal zum Defekt Fernseher ließ sich nicht mehr einschalten blieb auf Standby stehen,habe dann defekten Fet im Netzteil am TDA 4605 getauscht jetzt schien er im ersten Augenblick wieder zu funktionieren - aber beim Test über die Scartbuchse kommt jetzt weder Ton noch Bild nur gelegentlich ein Rauschen und Ameisenrennen sonst nichts mehr !!!!!!!
Hoffe mir kann da jemand weiter helfen !!
MfG s23peaker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: s23peaker am  7 Jun 2003 21:06 ]
BID = 22093
meister
Bei Betrieb über die Scartbuchse kann normalerweis kein
Ameisenkrieg stattfinden , überprüfe ob du auf dem AV
Programmplatz geschaltest hast. Wenn du keinen Plan hast
überprüfe die Spannungen an den Elkos im Sekundärnetzteil und die Spann.die aus der Hor.Endst. gewonnen werden
(in der Regel so um die 50-75 % des aufgedruckten Spannungs-
wertes) vieleicht fehlt dir ja noch eine Betriesspannung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507798   Heute : 1730    Gestern : 22653    Online : 933        25.11.2026    1:05
