Quelle SONS / Universum DVD-R 3037
Serverzeit: 19 11 2026  03:07:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Quelle / Universum DVD-R 3037
BID = 307666
Stitchy
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Quelle / Universum
Gerätetyp : DVD-R 3037
Hi all.
Habe Heute einen DVD Recorder geschenkt bekommen von der oben stehenden marke.
habe ihn mal aufgemacht und gesehen das da eine Sicherung fehlt beim netzteil anschluss, nun weiss ich nicht was dies für eine sicherung ist und einen schaltplan hab ich leider auch nicht gefunden.
zudem das diese sicherung fehlt wurde mir gesagt das 2 oder mehrere Kondensatoren defekt sein, wie kann ich kondensatoren messer/überprüfen? worauf sollte ich dabei achten?
bei dem sockel für die sicherung steht die bezeichnung T1.6AL 250V, hoffe das ich damit vielleicht schon mal weiter helfen kann.
Bin für jeden tipp sehr dankbar.
MFG Stitchy
BID = 307739
holzhupe68
Hallo Stitchy,bei der Sicherung handelt es sich um eine 1,6 Ampere,250 Volt Feinsicherung Träge.Keine flinke reinmachen da sie sonst wieder durch den Anschaltstrom zu schnell anspricht.Bei den Kondensatoren mußt Du eine Kapazitätsmessung machen.Provisorisch geht es am besten mit einem analogen Meßgerät,der Zeiger muß ausschlagen und langsam wieder zurückgehen.Mfg,Peter
BID = 307813
Andy30
Besser wäre ein ESR Messgerät um die Kondesnsatoren zu überprüfen !
Würde zudem alle Kondensatoren im Netzteil tauschen (bis auf dem größeren Ladeelko)
MfG Andy
BID = 307852
Stitchy
ok danke schon mal.
also um die kondensatoren zu messen kann ich dafür auch ein digitales multimeter benutzen? habe leider kein analoges bzw. ESR messgerät und kenne leider auch niemanden wo so eins haben könnte.
falls es mit dem digitalen auch gehen sollte, auf welches zeichen muss ich dann das messgerät stellen?
wenn ich die kondensatoren messe, muss das unter strom erfolgen oder geht das auch so?
mfg stitchy
BID = 307864
Digitale Multimeter sind dafür nicht sonderlich geeignet. Und auch mit einem analogen kannst Du nur abschätzen, ob er noch Kapazität hat. Das Problem ist aber der ESR-Wert. Um den zu ermitteln, ist ein spezielles ESR-meßgerät erforderlich.
Wenn Du aber nur dieses eine Gerät zu richten hast, lohnt sich die Anschaffung nicht.
Zur Messung müssen die Kondis nicht nur stromlos und entladen sein, sondern am besten auch ausgelötet. Aber wenn Du sie schon draußen hast, kannst Du ja genausogut gleich neue reinmachen...
Daher kann ich nur bekräftigen:
Einfach auf gut Glück alle Elkos im Netzteil (bis auf den ganz großen auf der Primärseite) erneuern. Dann rennen die Kisten meist schon wieder!
Nimm am besten als Ersatz nur 105°C-Typen (wärmebeständig)!
BID = 307905
Stitchy
ok, dann werd ich das wohl besser auch machen, noch eine frage ich bin mir nicht sicher aber muss ich bei den elkos darauf achten wie sie verlötet sind? +/-. und stehen auf allen elkos auch die genauen bezeichnungen, das ich auch wieder die selben bekomme?
hab auch mal ein bild der platine gemacht, ich denke mal das du den Größten auf der platine meinst den ich nicht austauschen soll??
MFG stitchy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stitchy am  6 Mär 2006 18:06 ]
BID = 307923
Stitchy
bitte entschuldigt den doppelpost. aber ich hab da noch fragen, ich habe auf dem bild alle Rot Makierten elkos jetzt Rausgelötet. die Blauen, ist meine frage ob dies auch Elkos sind da bei denen nicht wie bei den anderen oben etwas drauf steht und auch keine makierung haben wie diese einzulöten sind. z.b. steht da oben drauf: 20uH/0.5A oder SIN 002003-6090. bei dem Gelb makiertem erkennt man dies nicht mehr was das für einer ist. das ist wohl ein zeichen das dieses kaputt ist?!? nur wie bekomm ich raus was das für einer genau ist?
hab mir auch mal beim Conrad soweit alle elkos zusammen gesucht, das prob da ist das die 4 elkos nicht haben. habt ihr einen guten online shop wo ich auch 1000µF 16v/2200µF 10v/47µF 50v und 10µF 16v her bekomme?
MFG stitchy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stitchy am 6 Mär 2006 19:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stitchy am  6 Mär 2006 19:04 ]
BID = 307988
strombändiger
Die Blauen das sind Speicherdrosseln.Die gehen eigentlich nie kaputt.Die haben so um die "null" Ohm.Also kannste vergessen.
Probleme macht gerne der Kondensator in rot rechts oben bei dem Kühlkörper.
Aber auch der dicke Ladekondensator würde ich tauschen.Ist auch schon vorgekommen das der riesen Verluste hat .
Und nicht vergessen nach schlechten Lötstellen zu suchen.
strombändiger
BID = 308014
Stitchy
ok ich tausch einfach alle aus, ich hoffe das conrad alle da hat, weil wie gesagt auf der homepage finde ich nicht alle.
mfg stitchy
BID = 308206
Die Spannungsfestigkeit (Voltzahl) darf beliebig größer sein als bei den alten!
Und die Kapazität (Farad-Wert) streut sowieso stark, da sind +/-15% meist auch noch brauchbar.
Aber der Große Zah ist nicht besonders preiswert. Kein anderer Händler da? Frag doch mal in einer Fernsehwerkstatt!
BID = 308222
Stitchy
alsoo. ich hab jetzt alle elkos ausgetauscht und auch die neue feinsicherung rein gemacht, genau die wie ihr es mir empfohlen habt, aber sobald ich den stecker einstecke verabschiedet sich direckt die sicherung... woran liegt das? ist da noch was anderes kaputt?
MFG Stitchy
BID = 308265
holzhupe68
Hi Stitchy,da könnten noch einige Dioden für die Gleichrichtung defekt sein.Einfach mal nachmessen,Mfg
BID = 308271
Mista X
Hi Stitchy,
kauf die Ersatzteile doch nicht beim teuren Conrad Elektronik.
Kauf besser auf Reichelt.de ein, ist wesentlich billiger.
Nur so als Tipp
Mista X
BID = 308276
strombändiger
Ja-kann sein das noch ne Diode kaputt ist.
Aber auch nicht zu vergessen der Transistor auf dem Kühler.
Die verrecken auch manchmal wenn die Kondensatoren hin sind.
BID = 308279
Stitchy
ok, hab jetzt mal alle dioden durchgemessen, bei ein paar hat das messgerät angeschlagen sprich in sperrrichtung was angezeigt. damit dürften die dann kaputt sein.
bei dem transistor weiss ich nicht wie ich den messen kann, auf was muss ich mein messgerät stellen um diesen zu messen?
Grünmakierte dioden sind kaputt: Bild eingefügt
MFG Stitchy
die andere hab ich draußen wenn ich richtig liege ist das eine universal-silizium-diode typ: 1n4007 spg.1000V
die kleine rötliche scheint doch I.O. zu sein hab die noch mal einzeln gemessen, aber die andere ist auf jeden fall kaputt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stitchy am  7 Mär 2006 16:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348084   Heute : 2319    Gestern : 15353    Online : 724        19.11.2026    3:07
