Poti zum Steuern von 6 Kanälen
Serverzeit: 02 11 2026  18:54:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 21957
janbohlen
Hallo.
Ich habe ein Problem.
Und zwr möchte ich den analogen 5.1 Ausgang eines DVD-Players lauter und leiser drehen können. Nun ist das Problem da, dass es kein (logarithmisches) Poti gibt, welches das kann. Eines habe ich zwar gefunden von Alps, aber dies sollte 120€ kosten.
Als zweites Problem stellt sich, dass ich zwei solcher Quellen an eine Endstufe haben möchte. Diese sollten also umschaltbar sein. Wie kann ich das realisieren?
Gibt es irgendwelche Programmierbaren Potis? Wie wird dies in den DVD-Playern realisiert?
Danke
BID = 21983
Electronicfox
Mit 3 davon sollte es gehen.
Uploaded file: TDA8199.PDF
BID = 22047
janbohlen
Genau so was habe ich gesucht.
Wunderbar.
Danke
BID = 22048
janbohlen
Moment.
Ich sehe grade, ich brauch zur Ansteuerung ja gar kein logarithmisches Poti, oder täusche ich mich da jetzt?
Naja, dann muß ich nochmal los.
Danke
BID = 22050
Electronicfox
Du brauchst nur ein Poti der dann die 6 Kanäle kontroliert.
BID = 22063
janbohlen
Meine Frage bezog sich eigentlich ob es logarithmisch sein sollte oder nicht. Aber in dem Dokument sah man auch, dass es linear sein soll.
Nochmals Danke
BID = 22100
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
das hier könnte dir auch sehr gefallen.
Uploaded file: TDA7448.pdf
BID = 22111
janbohlen
Ja, stimmt schon.
Auch ordentlich, aber etwas kompliziert oder.
Alleine die Bussteuerung ist happig. Aber sonst wäre es wohl schon ein feine Sache. In welchen Verstärkern werden die eingesetzt? Mehr Low-Budget oder doch schon dei teure Klasse?
Nochmals Danke
BID = 22115
Pferdo
ich hab keine ahnung, hab mich nur bei st.com etwas umgesehen...
Das andere Teil hat aber auch ganz schön hohe verzerrungen (wohl eher für billige TVs gedacht)... bei 0,25V ausgangsspannung schon 1%THD (bei 2V 5%). Wenn ich mal überlege, dass ich für meinen Verstärker zur Vollausstaeuerung ca. 1 V brauche und der bei bei 73 W nur 0,1% THD (25W = 0,003% !) hat, dann lasse ich das doch lieber...
ich hätte auch noch verwendung für sowas. Gibt's das auch in ner besseren Variante?
BID = 22118
janbohlen
Stimmt schon. Die Werte sind eher schlecht.
Aber es handelt sich da auch um Maximalangaben. Quasi Worst-Case.
Ich werde mal einfach einen Veruch starten. Wenn es sich natürlich Katastrophal anhört, werde ich mich anderweitig umsehen.
Danke
BID = 22531
Pferdo
und, was ist draus geworder?
BID = 22621
janbohlen
Mein Elektronikladen hatte keines dieser Dinger da und wollte diese Bestellen, sobald eine größere Bestellung anliegt. Dies könnte bis zu 2 Wochen dauern meinte der Kerl. Ich schätz mal Ende nächster Woche könnte ich die Teile haben und werde dann aber auch sofort mit dem Bau beginnen.
BID = 24415
janbohlen
So, der kleine Bausatz ist fertig.
Erst daheim angeschlossen und ein wenig Naserümpfen war schon da. Ein wenig Pfeifen auf den Lautsprechern und das Grundrauschen ist auch höher als beim Denon AVC-A1. Klanglich auch nichts besonderes, aber auch nicht furchtbar schlecht. Kommt hinter einem normalen Verstärker nicht hinterher, aber ist ja auch billig und einfach aufgebaut das ganze. Insgesammt drei Potis sinds geworden. Eines für die Gesammtlautstärke und zwei für die Anhebung der hinteren Kanäle und des Basskanals. Wie gesagt recht nett und alles zusammen hat nicht mal 18€ gekostet.
Da es ja in ein Auto rein soll ist der klang eh egal.
Also noch mal Danke für die Hilfe
BID = 24417
Pferdo
hmm... sowas muss es doch auch in "ordentlich" geben, also für home-use quasi...
schade *heul*
BID = 28384
Pferdo
ich habe da noch was ordentliches gefunden, denke ich. Nur ist die Verstärkung viel zu hoch. Und da ich ja so großartig Ahnung hab' weiß ich net welchen Widerstand ich ändern muss...
Hochgeladene Datei : verst2.png.txt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194076407   Heute : 54667    Gestern : 74163    Online : 432        2.11.2026    18:54
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
