- Monitor NetzBU geht fort wieder kaputt!
Serverzeit: 06 11 2026  23:59:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor - Netz-BU geht fort wieder kaputt!
BID = 106
Baschtian
Ich habe einen 17 Zoll Peackock Entrada Monitor. (HSUTRLDH-1764). Der Netz-BU hat Kurzschluss (FS7KM). Nach einsetzen eines Neuen geht der beim einschalten fort wieder kaputt. IC (UC3842B) und Elkos sind schond erneuert. Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben.
Der Highscreen 1795 hat fast das gleiche Netzteil.
BID = 107
dl8sbd
Hallo Baschtian,
messe mal Widerstände, die 100kOHM oder mehr haben (Primärseite) einseitig auslöten vor der Messung.
Wenn das Netzteil über einen Optokoppler von der Sekundärseite geregelt wird (ist meistens der Fall), undbedingt auch Elkos im Bereich der sekundären Regelung tauschen.
Sekundärdiode der Hauptbetriebsspannug hat als Unterbrechung (nach der Spannung wird geregelt.
Wenn weitere Probleme, bitte hier posten
Viele Grüße und viel Erfolg
BID = 108
Bone
überprüfe noch die Widerstände R118 47 Ohm,
R122 0,22 Ohm/2W, R121 1KOhm.
Bone
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209269   Heute : 12810    Gestern : 7199    Online : 473        6.11.2026    23:59
