View99c Acer zu dunkel
Serverzeit: 24 11 2026  16:25:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Acer View99c zu dunkel
BID = 1542
Pregel
Falsches Format
verwenden!
Zur Homepage von Pregel ICQ Status
Habe einen Acer VIEW 99 da. Da war im Schaltkreis TDA 8351 ein kleines Loch. Diesen habe ich gewechselt.Die Röhre war aber dunkel. Habe am Hochspannungsteil den Regler SCREEN aufgedreht dann kam das Bild. Nun finde ich das das Bild viel zu dunkel ist.Messe an G2 350 Volt doch nach Schaltplan sollen dort 650 Volt sein. Habe G2 auch abgelötet und somit ohne diesen Widerstand gemessen(350V).Habe auch den Widerstand(R193 560K) in der G2 Leitung gemessen scheint aber in Ordnung zu sein.
Eingangspannung am Zeilentrafo 127 V.(Schaltplan ist vorhanden aber ich bin nur BI-Elektroniker und kenne mich an TVs un Monitoren nicht aus).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pregel am 2002-07-19 16:04 ]
BID = 1543
Welle
Hi
Gehe mal der Ursache auf den Grund warum der TDA durchgebrand ist. Vieleicht spielt die Versorgungsspannung verrückt. Vorher zu hoch jetzt zu gering?
Netzteil mal durchmessen, Sekundärseitig......
Viel Glück
BID = 1549
Pregel
Falsches Format
verwenden!
Also vom Netzteil kommen alle Spannungen wie angegeben(leichte Toleranzen).
BID = 1681
Pregel
Falsches Format
verwenden!
Screen Regler regelt aber zwischen 0V und 350 V.
BID = 1740
nabruxas
Monitorspezialist
Womit gemessen?
Es ist wichtig sehr hochohmig zu messen! Röhrenvoltmeter oder HV-Tastkopf um die G2 nicht zu belasten.
G2 vom CRT Board abhängen und messen. Die Spannung kommt mir zu niedrig vor (bin aber nicht 100%ig sicher da ich kein Referenzgerät hier habe)
Es kann auch der Röhrensockel sein der ne Macke hat!
BID = 1776
Pregel
Falsches Format
verwenden!
Habe es mit einem Digital Voltmeter gemessen.
Einmal mit abgelöteter G2 Leitung und einmal eingelöteter G2 Leitung.
BID = 1789
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo pregel,
ich habe ebenfalls einen solchen Monitor, der aber leider weggestorben ist. Ein Freund von mir ist Elektroniker. Er meint, es kämen statt 130 V Versorgungsspannung 190 V aus dem Netzteil. Daher hat das Teil auch den Geist aufgegeben. Kannst Du mir bitte den Schaltplan zukommen lassen?
BID = 1800
Pregel
Falsches Format
verwenden!
Schaltplan ist in unterer Antwort.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pregel am 2002-07-30 12:29 ]
BID = 1803
Pregel
Falsches Format
verwenden!
Habe noch Q211(BD244A) auf der Hauptplatine und Q705(BD244A) im Netzteilgewechselt da diese beiden defekt waren.
Uploaded file: 99c-sch.pdf
BID = 2207
Pregel
Falsches Format
verwenden!
So habe mal mich mal mit dem TDA8351(IC201)auseinander gesetzt der durchgebrannt war. Laut Datenblatt soll am Pin8 (Vo guard)4,6v bis 5,5v sein. Beim messen stelle ich aber nur 0,05V fest. Ist das denn richtig oder stimmt da was nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pregel am 2002-08-07 15:52 ]
BID = 3427
Gast
Hallo !
Ich habe auch einen defekten Acer 99, der macht horizontales Bildpumpen. Könntet Ihr mir auch eine Schaltplan mailen ?     mail äht thor-video.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Grüße !
Johannes Thor
BID = 3428
Pregel
Falsches Format
verwenden!
Zwei Beiträge weiter oben kannst du den Plan als PDF ziehen.
BID = 5394
Pregel
Falsches Format
verwenden!
Ich glaube ich gebe es auf.Das Ding macht mich sonst noch fertig.
BID = 5630
gago
Check G1 neg. voltage must around -40v with full brightness. check that line from sec.lopt after diode should be -170--180volts bring down with resistors to+/- 40 volts many times res will be very.so screen too dark.G2 mostly have no probleme ABL also check the limiter
Good luck
Gago
BID = 5642
Melli
Aus Forum ausgetreten
Äh, wieviel Ohm Innenwiderstand hat dein DMM denn? 10Meg sind u.U. etwas wenig je nach DST.
Aber ich seh mir mal den Plan an. Wenn es dem TDA das Gehäuse zerhauen hat, dann muss da ein kapitaler Schaden gewesen sein. Und da ist sicher noch was anderes, dass der ganze Monitor in die Schutzschaltung geht und die Röhre garnicht von der Kathodenspannung her aufsteuert.
Ist die Bildschärfe denn okay? Wenn der Screen/Focus Teiler hin wäre, müsste die Bildschärfe auch total daneben sein.
Ich habe hier irgendwo wine Hau ruck-Schaltung mit der du eine UG2 aus dem Zeilenrücklauf zaubern kannst um zu testen...
Ich grabe die mal aus und poste sie rein.
kleiner Nachtrag: Was ist mit RF209 in der Versorgung zum TDA8351? Wenn Q211 gestorben ist, weil der TDA einen Kurzschluss hatte, müsste der Widerstand doch auch tot sein- immerhin ist es ein Sicherungswiderstand.
Und schau dir vielleicht auch mal die Gegend um Q201 und C201 an...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Melli am 19 Okt 2002 18:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497298   Heute : 13862    Gestern : 16862    Online : 592        24.11.2026    16:25
