universum TV finlux ft 7120
Serverzeit: 16 11 2026  19:39:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV universum finlux ft 7120
Problem gelöst
BID = 306079
jolle
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : universum finlux
Gerätetyp : ft 7120
Chassis : finlux 50?
Habe hier obiges tv. zeigt nur schräge streifen, bildsignal ist offensichtlich da kanal anzeige ist aber richtig lesbar.
Fragen kennt einer den Fehler? ist es vielleicht eine Fehleinstellung (NTsc) habe leider keine fb.
vielen dank
jolle
BID = 307135
jolle
ich
BID = 307537
holzhupe68
Hallo jolle,sind diese Streifen auch im AV Bereich vorhanden oder nur im Tunerbetrieb?Mfg,Peter
BID = 307688
jolle
hallo holzhupe68,
die streifen sind bei av und kanalempfang da, man kann die Kanalanzeige aber lesen und wenn man "bild in bild" drückt, sieht man das kleine bild relativ klar! also zwar leicht "eingezackt" aber man kann es als bild erkennen, es steht fest. Ich hab schon gelesen, das da am TDA 4650 probleme sein sollen. Vielleicht weiß du, oder ein anderer ob man an diesem IC die Frequenzen der Quarze sehen kann (pin 19,21) da sehe ich nämlich nix, höchstens das die spannung um ?? Volt springt. legt mir schon mal die vermutung nah ob der ic hin ist? würde aber gerne vorher wissen ob es sich lohnt ihn so einfach mal zu tauschen.
ist ja heute leider so teuer wegen dem schicken!
hoffe auf weitere hilfe
schöne woche denn auch und nicht im schnee versinken
jolle
BID = 307741
holzhupe68
Hallo Jolle,komme schon vor lauter Schnee nicht mehr aus dem Haus :-),kannst Du mal ein Bild machen?Mfg,Peter
BID = 308786
jolle
hi peter
kann ich leider nicht. sieht aber so aus als wenn man früher den bildfang verdreht hatte. hab jetzt tda 4650 getauscht ohne erfolg, komisch ist wenn ich den kleinen Trimm kondensator rein oder rauslöte ändert sich nix. Sollte der quarz hin sein? oder sonst noch ne ideee
help me please
jolle
BID = 311472
jolle
so, nach einigen umwegen hab ich denn was gefunden.
Die spannungen am 2579 (sync) stimmten nicht so, bzw, wurde am pin 15 horr oszillator eine falsche spannung über einen dac (tda 4433) angelegt. hab mal den widerstand 470 Kohm abgetrennt und siehe da die kiste läuft!. kann sein, dass im eeprom daten gekippt sind?
muß jetzt nur noch in den service mode aber wie..
jolle
BID = 311544
TuK
Es gab mal Nokia-Geräte, da mußte man innerhalb von einer Sekunde nach den Netz-Ein drei Tasten auf der FB hintereinander drücken.
Leider weiß ich nicht mehr, welche das waren. Man mußte jedenfalls verdammt schnell sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315967   Heute : 10747    Gestern : 12485    Online : 317        16.11.2026    19:39
