AIWA DVD HT-DV 90
Serverzeit: 25 11 2026  21:13:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD AIWA HT-DV 90
Problem gelöst
BID = 305670
HansG
Zur Homepage von HansG
Da muss das Lasersystem erneuert werden.
BID = 305742
Elite1
Was das kostet ??
Frag lieber nicht,für das Geld bekommst du locker einen neuen DVD Player!!
Du hast im Gerät 2 Laser,einer für normale CD´s,der andere für DVD und dieser ist bei dir hinüber!!Das hat nichts damit zu tun,wieviele DVD du dir angeschaut hast,ich hatte einen Cyberhome-DVD Player,da war der Laser bereits nach 5 DVD hinüber!
Du kannst froh sein,das dein Gerät 3 Jahre gehalten hat.
Bring es zum Recyclinghof und kauf dir einen neuen,alles andere ist Blödsinn,eine Reparatur ist wirtschaftlich nicht zu vertreten.
Finde dich damit ab,das dein Player das Zeitliche gesegnet hat.
BID = 305743
Hat immerhin 1,5 Jahre länger gehalten als von Aiwa geplant war.
BID = 305878
Der Hi-Fi-Bastler
Wenn er eh schon Schrott ist, kannst Du auch noch versuchen, am Laser "rumzupfuschen" und versuchen, ihn mit den kleinen Potis nachzujustieren. (rumpfuschen sag ich deshalb, weil das keine professionelle Reparatur eines Lasers darstellt, sondern nur ein Bastlertrick ist, der aber eher nur bei CD-Lasern funktioniert). Außerdem muss Dir klar sein, dass dadurch die Werkseinstellungen des Lasers für immer verstellt werden. Also erst zu allerletzt versuchen.
Beim Justieren von DVD-Lasern solltest Du die Potis pro Versuch auch nur ganz, ganz wenig verstellen. Also in winzigen Schritten vorgehen.
Bleibt auch noch die Schwierigkeit, herauszufinden, welche Potis den CD- und welche den DVD-Laser betreffen. Das kann ich Dir so aber leider nicht sagen.
Wenn ein Computerlaufwerk verbaut ist, könntest Du auch noch versuchen, es einfach durch ein anderes zu ersetzten. Manchmal klappt das sogar relativ gut. Du könntest ja eines von einem defekten Player mit Netzteilschaden nehmen.
Diese Tipps hier von mir sind aber alles nur Bastlertricks. Aber bei DVD-Playern macht meistens eh nur basteln Sinn, da alles andere zu teuer oder unwirtschaftlich ist.
BID = 306034
Mista X
Werd mal dann ans "basteln" gehen...
find ich ja echt zum von AIWA, aber was willste
machen...
Das mit dem PC - Laufwerk werd ich mal ausprobieren, weil der gesammte Player zu seiner Zeit 600 Euro gekostet hat.
Ich werde mir erstmal einen digitalen SAT Reciever von Topfield mit Festplatte holen, dann fliegt erstmal der
9 Jahre alte analoge Reciever von Kathrein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mista X am  1 Mär 2006 14:18 ]
BID = 306478
Mista X
So, ich hab jetzt eine Bezugsquelle gefunden für ne
neue Lasereinheit, kostet etwa 50 Euro.
Noch eine Frage:
Kann ich in die Zuleitungen der Versorgungsspannungen (+5V/+12V) einen Schalter einbauen, welchen ich immer erst einschalte, wenn ich auch wirklich DVD / CD benutze?
Würde das die Lebensdauer erhöhen?
Weil das Teil dann wirklich aus wäre, und nicht mehr versorgt würde, wenn ich nur TV gucke oder Radio höre?
--- http://www.thebigwar.net ---
<a href="http://www.pennergame.de/ref.php?refid=4339330" target="_blank"><img src="http://www.pennergame.de/functions/generate_signature_23246.jpg"/></a>
BID = 306493
Der Schalter bringt nichts, der Laser ist ja nur in Betrieb wenn du auch was abspielst.
BID = 306494
Mista X
Sonstige Vorschläge zur Verlängerung der Lebensdauer?...
BID = 306586
Ja, falls es Raucher im Haushalt gibt, sollen sie damit aufhören.
Das verlängert zugleich die Lebensdauer des Gerätes und der Benutzer!
BID = 306809
Mista X
Problem gelöst!
Hab nen neuen vom Saturn!
Thread kann geschlossen werden!
Danke für die Bemühungen.
BID = 306822
holzhupe68
Hallo Mister X,hab mir gestern auch einen neuen holen müssen,der alte war grad mal 2 Jahre alt.Ist nicht für die Ewigkeit gebaut,scheiß Wegwerfgesellschaft.Ich würde schon etwas mehr Geld ausgeben wollen,dann sollten sie aber auch ein paar Jahre länger halten.Na dann viel Glück mit dem neuen Gerät.Den Thread mußt Du aber selbst schließen.Mfg,Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529598   Heute : 23595    Gestern : 22653    Online : 587        25.11.2026    21:13
