Philips TV 28PT56OA / 02
Serverzeit: 25 11 2026  00:55:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT56OA / 02
BID = 21863
hobbyelekt
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT56OA / 02
Chassis : GR 2.3
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Ich bitte um Hilfe!
Nach einschalten summt er leise im sekundentakt sonst keine Funktion.
Habe schon getestet:
Kondensator 2545, 2546 i.o.
Dioden im Netzteil: 1N5061TFK eine Seite sperrt andere Seite = 500mV ? weiß nicht ob das ok ist!
Weiterhin habe ich den Wiederstand der Dioden gemessen:
Seite die sperrt=800-900kohm, durchlaß-Seite=285kohm.???
Vom Netzteil (nach den Dioden) geht ein Kabel zur Hauptplatine - an dieser Stelle steht auf der Platine 280V ! gemessen habe ich dort aber 316V. Ich weiß nicht ob das normal ist???
Von dortaus geht es über einen Kondensator zu einem Trafo mit der Bezeichnung 3128 138 33422 (OP 434 $).
Vom Trafo aus kann ich mit einem analogen Meßgerät nichts mehr messen! Beim digitalen Messgerät schwankt die Spannung im Takt des summens(ich weiß nicht wos herkommt?)
Am Zeilentrafo 37953(V9419-E B) und den direkt angrenzenden Bauteilen habe ich auch gemessen - überall 0 Volt!!!
Alle Sicherungen gemessen = durchgang!
Einen Schaltplan habe ich leider auch nicht!
Vielleicht hat ja jemand einen oder eine Idee damit ich weiterkomme.
Vielen Dank schon im voraus!!!
MFG hobbyelekt
BID = 22071
PEWE
Klemm mal deine Zeilenendstufe ab und belaste deine 148V mit einer 60Watt Birne. Ist dein Netzteil in Ordnung, sollte die Lampe brennen und 148 Volt zu messen sein. Dann dürfte der Fehler in der Zeilenendstufe liegen. HOT, DST und R 3588 und R3589 prüfen. Wenn Lampe nicht brennt, liegt der Fehler wahrscheinlich im Netzteil.
Grüsse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507538   Heute : 1467    Gestern : 22653    Online : 623        25.11.2026    0:55
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
