Philips TV ???
Serverzeit: 25 11 2026  08:49:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips ???
BID = 21856
regenhase
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : ???
Chassis : ??
Hallo ,
ich bin durch Zufall auf dieses Forum gestossen .
Da wir gerade ein Problem mit unserem etwa 8 Jahre alten Philips Fernseher haben .
Wenn der Fernseher angeschaltet wird , ist das Bild einfach nur rot . Wenn man eine Weile wartet oder sofort wieder aus und an schaltet hat man ein Bild . Aber diesem Bild fehlt die rote Farbe und es hat einen Grünstich .
Da hier scheinbar viele Profis unterwegs sind meine Frage , ist das was schlimmes ?
Rentiert sich da eine Reparatur ? Das Gerät hat neu fast 2500 DM gekostet .
Vielleicht ist auch hier jemand aus der Nähe von Aschaffenburg , der Fernseher repariert ?
Schon mal ein Dankeschön im voraus .
Viele Grüße
Petra
BID = 21882
meister
Wenn du keine Ahnung von Fernseher hast hat es wenig Sinn
dir beim Fehler suchen zu helfen
BID = 21886
regenhase
Hallo meister ,
stimmt wohl .
Ich dachte es gäbe vielleicht ein Teil ,
das für den Fehler verantwortlich wäre .
Es geht mir nicht darum , den
Fehler selbst zu beheben . Um Gottes Willen .
Ich bin ne Frau . zwinker .
Ich dachte an eine eventuelle Fehlerquellenangabe ,
mit dem Hinweis : teuer - rentabel - unrentabel u.s.w.
Ich dachte mir schon , das es einfacher ist ,
Kartoffeln zu kochen .
Da weiss man wenigstens ,
wenn die anbrennen , ist das Wasser alle .
Danke trotzdem für Deine Meldung .
Viele Grüße
Petra
BID = 21887
Jerry
es ist sicher kein Fehler, das Gerät nachzulöten, vor allem die Bildrohr-Platine. Wenn eine Phillips-BR verbaut ist (nehme ich bei einem Phillips-TV mal stark an ) kann auch die BR selbst für den Fehler verantwortlich sein.
BID = 21888
Electronicfox
Also nachlöten.
Schafft dies keine Abhilfe, Featurebox nachlöten.
Noch immer der Fehler, die RGB-Endstufen auf der Bildrohrplatte prüfen.
Hilft das nicht, kann der Fehler auch in der Featurebox liegen.
Am schlimmst ist es, wenn die Bildröhre defekt ist.
Ist der Fehler auch beim Videotext?
BID = 21973
meister
Trollig Trollig ohne Typ u. Chassis Nr.
weis der Fox das eine Faeturebox drinnen ist
BID = 21975
Tim B.
Du meinst wohl Drollig, oder ?
Trotzdem hast du recht.
Was mir so pauschal einfällt ist; Die Kristallkugel will ich auch haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim B. am  6 Jun 2003 17:14 ]
BID = 21985
Electronicfox
Hatte drei TVs mit jeweils ein Featurebox drin. Alle Baujahr 1995. Einer davon war vor 2 Jahren defekt, blaues Bild mit gelben Laufstreifen. Da war die Featurebox total aufgelötet. Nachgelötet und lief wieder. Also mal geraten. Der defekte war ein Philips.
BID = 22609
regenhase
zu allererst ein Dankeschön alle alle , die geantwortet haben .
Der Fernseher war beim Reparaturdienst und es war ( laut Fernsehtechniker ) die Bildröhre . Mist . Die Reparatur ist unrentabel .
Viele Grüße
Petra
BID = 22615
Electronicfox
Aber du kriegst noch Geld dafür. Einafach die einzelteile im Ebay versteigern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517706   Heute : 11683    Gestern : 22653    Online : 409        25.11.2026    8:49
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
