Sagem D-Box Sat Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
BID = 305059
Cyberscitymaste Gerade angekommen
Geräteart : D-Box
Hersteller : Sagem
Gerätetyp : Sat
Chassis : Bmon 1.2
So nun schreibe ich mal einen Fehler an einer D-Box2 Sat
und das ist echt was für kenner habe 2 Boxen
eine rennt Tuner raus und auf das Chassi gesetzt mit defektem Tuner Board rennt
nun zum defekten Tuner es fehlt LNB Spannung aber,
erst wenn der Tuner über Linux initialisiert wird.
standby 18 Volt da
LNBK schon 2 mal gewegselt
das was komisch ist
auf der Leiste die ins haupt board geht müssen an stift 2,3,4und 5 5 Volt sein
sind aber nur kurz nach dem einschalten da dan sind sie weg.
Tuner selber getauscht alles Spannungen sind da
sprich 0 LNB im Leerlauf 5 1,75,0,0,5,23 und auch die letzten 5 Volt sind da LNBK fehlen halt die Schaltspannungen nach Initialisierung. kennt jemand den Fehler und kann ev. helfen. kann ja nur wiederstand Transistor oder ev. noch das IC sein.
nur ohne schaltplan Hilfeeeeeeeeeeeeeeeee.
BID = 305111
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
eventuell frontprozessor oder sec oder prozessor defekt
BID = 305146
Satfan die Hauptplatine ist Okay ein anderer Tuner läuft ja einband frei der tuner selber muss es sein
BID = 305333
dann bau doch einfach die tuner um von den tunerplatinen ist doch das einfachste
hatte eigentlich noch nie einen defekten sagem tuner
BID = 305334
BID = 305668
du hast mich wohl falsch verstanden Mainboard OK Tuner Silberner Kasten Okey LNBK neu die Steuerplatine vom Tuner ist im Sack sprich die Platine die Hochkant steht und so wie wir raus bekommen haben meldet sich der Tuner nicht als Sat Tuner an den Prozessor an. daher gehe die 5 Volt verloren.
BID = 305671
Was hälst du davon mal ein paar Satzzeichen in deine Postings einzustreuen und dich an die Rechtschreibung zu halten? Dann könnte man evtl. auch mal verstehen was du meinst, aus diesem Worthaufen wird man doch nicht schlau!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315710 Heute : 10489 Gestern : 12485 Online : 282 16.11.2026 19:16 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0257039070129
