V7 TFT L18MS läuft wieder aber!! Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT V7 L18MS läuft wieder aber!! TFT |
BID = 304846
DocEmmetBrown Gelegenheitsposter
  Beiträge: 54 Wohnort: Solingen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : V7 L18MS läuft wieder aber!!
Gerätetyp : TFT
Hallo hier Doc,
der Inverter von meinem L18MS TFT läuft wieder.
Es war wahrscheinlich ein Elko 3,3µf der beim auslöten schon ein Beinchen verlor.
Habe dann in einem Rundumschlag 3 Elkos und noch einen Kondensator auf der defekten Inverter Seite getauscht und siehe da die Röhren liefen wieder.
Dann habe ich allerdings das TFT an den Computer angeschlossen, aber ich bekam kein Bild.
Meldung auf dem Display Kein Signal.
Dann bin ich drauf gekommen mein Laptop mal anzuschließen.
Und siehe da das Bild war da.
Woran kann das liegen. Stellen sich die TFTs nicht selber die richtige Quelle ein??
Was ist verkehrt.
Noch etwas ist dazu zu sagen. Mir ist mal beim probieren der Stecker für das Bedienfeld vorne abgerutscht. Und zwar auf der Seite wo einzelne Pins sitzen. Da sind einfach Drahtenden mit Buchsen auf eine Pinleiste gesteckt.
Dann konnte ich aber anhand der Folienleiterbahn die auf der Anderen Seite aufgesteckt ist einigermaßen lokalisieren.
Kann aber sein das 2 Pins vertauscht sind. Den man kann das On Screen Display nicht aufrufen. Haber aber angst etwas kaputt zu machen wenn ich die beiden Pins umstecke.
Bilder folgen, hab im moment keine Zeit.
Doc
BID = 305123
Hallo hier Doc,
habe noch neue Erkenntnisse. Das On Screen Display funktioniert nur wenn auch ein Signal vom TFT erkannt wird.
Also wenn ich es ans Laptop anschließe.
Das OSD geht auch richtig, man kann alles einstellen, deshalb glaube ich gar nicht mehr so daran, dass ich dort Drähte vertauscht habe.
Nur wie ist es zu erklären, dass das Bildsignal am TFT von manchen PCs erkannt wird und von anderen wieder nicht.
Ich habe mit 4 verschiedenen PCs getestet.
Davon werden 2 vom TFT als Bildsignal erkannt.
Das Signal ist aber bei allen 4 PCs da. (Mit anderem Bildschirm getestet!!!)
Woran könnte das liegen????
Doc
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194189399 Heute : 93 Gestern : 38517 Online : 970 5.11.2026 0:26 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0719349384308
