unterschied siedle zer611 zu zer622 ?
Serverzeit: 24 11 2026  22:06:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 304489
mechiil
nachdem ich nun mein siedle ht 611 erfogreich installiert habe, möchte ich nun den standard-schriller durch einen elektrichen klingelton ersetzen. Dafür gibt es ja die siedle-komponenten zer611 und zer622, die anscheinend beide im ht 611 eingebaut werden können.
Worin genau unterscheiden sich denn eigentlich zer611 und zer622 ?
BID = 304523
Bunkerspirit
Also ich habe auch gerade etwas Suchen müssen, da ich bis heute nicht wusste, daß es ein ZER622 gibt.
So wie ich sehe, wir das ZER611-0 in den "normalen" 5+n Anlagen verwendet. Also 3 Sprechdrähte (9/11/12) und 3 Ruf und Türöffnerdrähte (7/c/I)
Dann gabs mal so Spezialsysteme (Bisher 1 mal gesehen, zum verzweifeln wenn keine Unterlagen vorhanden sind ) wo die ganze Mimik über 2(?) Drähte realisiert ist. Ich meine aber nicht das aktuelle 711er System. Für diese Spezialsysteme werden dann die ZER622-0 benötigt.
Ich hoffe jetzt mal, das ich das auch richtig gelesen habe.
BID = 304596
mechiil
Aha :o)
Dann nehme ich mal an, dass ich mit dm zer611 auf alle fälle auf der richtigen seite bin?
BID = 304640
Bunkerspirit
Ohne deine Anlage zu kennen. Wie gesagt, hast du 5 oder 6 Drähte am HT 611 angeschlossen, dann ist das ZER 611-0 Richtig. Habe ich bei mir auch so.
BID = 304763
Bunkerspirit
Ja das müsste passen. Willst du noch 100%ig sichergehen, dann meß die Spannung zwischen 7 und c.
Im Normalzustand 0V
bei gedrücktem Klingeltaster ca. 12V Wechselspannung.
Das ZER 611-0 benötigt denn nur diese 2 Drähte.
Der elektronische Gong hingegen (ZGO) benötigt noch das Potential b, was meistens nicht zum HT durchverdrahtet ist.
BID = 304881
Blacky1965
in Deinem HT 611 ist eine Mithörsperre ZM 611 (oberer Lpl.)
eingebaut.
Als Signalgerät ist ein Läutewerk ZLW 711 (metallischer Deckel)
und ein SUmmer ZSU 611 (Kunststoff Deckel) eingebaut.
Wenn Du diese beiden durch ein ZER 611 ersetzen möchtest,
gehe wie folgt vor:
An den beiden ZSU und ZLW hast Du eine Klemme c, diese
beiden c klemmst Du an die Klemme c des ZER.
Die Klemme LW des ZLW klemmst Du auf A (Alphaton)des ZER
und die Klemme LW des ZSU auf die Klemme D (Dauerton)
des ZER.
So hast Du wieder eine Rufunterscheidung Türruf und
Etagenruf.
Der Unterschied zwischen ZER 622 und ZER 611 liegt an
dem Sprechsystem. Das ZER 622 ist für das alte adersparende
System von Siedle. Im ZER 622 ist die Elektronik für
die adersparende Technik integriert.
Das ZER 611 kann in alle alten 6+n Sprechanlagen einsetzbar.
(so wie Deine). Das ZER 622 gibt es nicht mehr und ist auch
nicht in Deiner Anlage einsetzbar!!!
CU
BID = 305174
mechiil
Klasse! Vielen dank! Werde dann versuchen an ein zer611 ranzukommen und wie beschrieben einbauen :o)
Schöne grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503658   Heute : 20229    Gestern : 16862    Online : 437        24.11.2026    22:06
