Lunartec-Lunartecakku SONS
Serverzeit: 04 11 2026  21:59:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Lunartec-Lunartecakku
Problem gelöst
BID = 304456
metaxa
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Lunartec-Lunartecakku
Hallo an die Spezillisten dieser Gruppe,vielleicht kann mir wer weiterhelfen.
Bei meiner Lunartec-Intuktionstaschenlampe hat der eingebaute Akku sein Besteck abgegeben,es dürfte eine Zelle gestorben sein,da nach einem "Ladevorgang" nur kurzzeitig 3,6 V anliegen und und binnen 15sec.auf 2,4 V abfallen.
Nun meine Frage:hat jemand eine Ahnung wo man so einen Akku als Ersatzteil bekommt,Problem ist die Grösse von 10 mm mal 10 mm mal 5 mm auf Grund des vorgegebenen Platzangebotes.Bin für jeden "zielführenden" Hinweis dankbar.
mfg.Bernd
BID = 304488
Mach mal ein Foto von dem Akku, was steht da drauf?
Das klingt nämlich eher nach einen Goldcap als nach einem Akku. Der würde da auch mehr Sinn machen. Allerdings gehen die praktisch nie kaputt.
Ich gehe mal davon aus das du diese Schütteltaschenlampe meinst. Wie lange hast du die denn vorher geschüttelt?
BID = 304533
metaxa
Die Ladedauer war lang genug willst meine Oberarmmuskeln sehen ;-))
so hab jetzt diesen Sch....ausgelötet,dürfte wirklich ein Gold Cap sein,nur die Gehäuseform find ich nirgends.
Die Aufschrift lautet 5,5V 224 N3 (sind das 0,22Farad?)find im Conradkatalog nur runde Goldcaps.
danke Bernd
BID = 304635
Lötfix
Ich kenne die Schaltung nicht, aber da müßte doch mindestens eine Diode verbaut sein, eventuell mehrere.
Vielleicht sperrt die nicht mehr richtig und der Goldcap entlädt sich über die Induktionsspule, oder ist in der nachfolgenden Schaltung etwas nicht in Ordnung.
mfg lötfix
BID = 307083
metaxa
Fehler behoben,der Goldcap war defekt,ausgetauscht und funzt nun wieder,Danke!
mfg.Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188843   Heute : 38051    Gestern : 65408    Online : 912        4.11.2026    21:59
