AEG SpüMa Öko Favorit 4050 45 DED01
Serverzeit: 26 11 2026  18:04:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 4050 45 DED01
BID = 304402
thomas_ballon
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 4050 45 DED01
S - Nummer : 646.143.200 LP
Typenschild Zeile 1 : 911.232.016
Typenschild Zeile 2 : 056/386385
bei unserer ca. 10 J alten Spülmaschine läuft dauernd die Spülpumpe. Sie kann nur durch drücken des ein/aus Knopfs und GS ziehen gestoppt weden. Alle anderen Programme laufen nicht. Schaltwerk wurde gewechselt, erfolg negativ. Es steht auch kein Wasser in der Wanne. GS wurde auch schon umgedreht (180°). Genau der selbe Fehler wurde schon mal hier im Forum behandelt. Kann mir freundlicherweise jemand einen Tipp geben wo ich noch suchen kann?
Danke.
Thomas
BID = 304462
Ewald4040
Hallo thomas_ballon
Willkommen hier im Forum
Welche Pumpe läuft? Ablauf oder Umwälzpumpe? Und wo steht kein Wasser? Im Bottich oder in der unteren Bodenwanne? Wenn nur der Schwimmerschalter im Wasser steht, reicht das schon, um die Ablaufpumpe zu aktivieren.
Gruß,Ewald4040
BID = 304659
thomas_ballon
Hallo Ewald4040,
ich danke für Deinen Antwort. Also, die Spülpumpe/Umwälzpumpe die das Wasser in die Spülarme drückt läuft die ganze Zeit. IDie Bodenwanne ist trocken und es ist auch kein Schlauch defekt.
Thomas
BID = 304753
Ewald4040
Diesen Fehler kenn ich nicht. Es sei denn, da wurde ein Steckfehler am Programmschaltwerk gemacht. Aber auch dann läuft die U-Pumpe nur, wenn ein Programm gewählt wurde. Gerät im eingeschaltetem Zustand.
BID = 305032
thomas_ballon
natürlich muß ich das Programm Reinigen gewählt haben damit die Spülpumpe läuft. Ich habe ja ein neues Schaltwerk eingebaut. Verpolung eigentlich ausgeschlossen. Danach war der Fehler immer noch da. Anscheinend läuft auch die Uhr nicht weiter oder das Schaltwerk wird gar nicht angesprochen. Einen möglichen Kabelbruch halte ich allerdings für unwahrscheinlich und habe dies auch noch nicht geprüft.
BID = 305117
Ewald4040
Das Schaltwerk darf nur in den beiden Aufheizstellungen stehen bleiben. Sowie in den druckwächtergesteuertem Wassereinlauf. Ansonsten muss der Timermotor drehen. Es sei denn, der Türschalter ist defekt, oder ein STECKFEHLER am PGS ist der Grund. Im Vorspülprogramm muss das Schaltwerk auf jeden Fall durchlaufen!
BID = 305863
thomas_ballon
Hallo Ewald,
Türkontakt war das zündende Stichwort. Kurz überbrückt und schon lief die Maschine. Ich habe ein komplettes Programm durchlaufen lassen dabei habe ich bemerkt das sich Wasser in der unteren Bodenwanne sammelt. Also somit eine neue Baustelle. Danke für Deine Hilfe. Ich melde mich wieder
Thomas
BID = 306224
thomas_ballon
Zitat : thomas_ballon hat am 28 Feb 2006 22:20 geschrieben :
Hallo Ewald,
auf der linken Seite ist ein Wasserregister außen an der Maschine. Aus diesem Register führt ein Schlauch in die Bodenwanne. Beim Programmpunkt Spülen oder Trocknen schießt plötzlich Wasser aus diesem Schlauch und füllt die Bodenwanne. Dann spricht der Schwimmer an, unterbricht das Programm und schaltet die Ablaufpumpe ein. Kann es sein das irgendwo etwas verstopft ist an meinen Schläuchen?
Thomas
BID = 306240
Jever
Wassertasche wechseln.
MfG Jever
BID = 306255
thomas_ballon
Hallo Jever,
sorry aber was ist die Wassertasche?
Thomas
BID = 306306
röhre
Linkes Seitenteil abmachen.
Dann siehst Du ein Plastikteil, das ist die Einfülltasche.
Die könnte versifft sein.
gruß
röhre
BID = 306329
Ewald4040
Du hattest doch vor der Reparatur kein Wasser in der Bodenwanne, so wie von Dir geschrieben. Überprüf doch mal den Ablaufschlauch. Hast Du eventuell aus dem Zulaufschlauch den Durchlaufmengenregler ausgebaut? Wie schnell fühlt sich das Gerät mit Wasser (in Sekunden)
Es dürfen nicht mehr wie 3,8 Liter die Minute einlaufen. Ansonsten ist die Wassertasche versifft und es kommt zum Überlauf in die Sicherheitskammer der Wassertasche, und somit läuft aus dem Schlauch Wasser in die Bodenwanne.
BID = 306661
thomas_ballon
Hallo Ewald,
einige Sachen habe ich falsch beurteilt. Also der Reihe nach:
Die Maschine läuft einwandfrei in allen Programmen bis zum Punkt Klarspülen. Danach müßte sie eigentlich Wasser abpumpen, tut sie aber nicht. Beim Punkt Trocknen heizen die Stäbe auf und es läuft weiterhin Wasser in die Maschine bis sie überläuft (vordere Türe) oder eben wie von dir beschrieben zum Ablaufschlauch aus der Wassertasche herauskommt. Das Wasser lief ja dann normalerweise in die Bodenwanne wo wiederum der Niveauschalter das Programm unterbrach und die Abwasserpumpe startete.
Dieser Zusammenhang wurde von mir nicht sofort erkannt. Sorry. Wo liegt der Fehler? Wassertasche ist wahrscheinlich nicht verstopft. Ich kann überall ohne Widerstand durchblasen. Ansonsten wurde am Wasserzulauf auch nichts geäendert.
GRuß
Thomas
Thomas
BID = 306734
Ewald4040
Steckfehler am Schaltwerk!!
BID = 307987
thomas_ballon
Hallo Ewald,
hattest Recht. Oranger Kabel(Ventil Wassereinlass) war am alten Programmschaltwerk auf klemme 1 am neuen Schaltwerk muß er allerdings auf 1b. Dann lief die Maschine wie am ersten Tag.
Danke!!
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194555956   Heute : 23932    Gestern : 26284    Online : 468        26.11.2026    18:04
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
