Überraschungs- Schokoei
Serverzeit: 26 11 2026  02:21:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 304183
Houwdy
Zur Homepage von Houwdy ICQ Status
bei 90 60 90 ist 1,60 aber relativ klein oder?
BID = 304206
djtechno
ja, vermutlich.
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 304320
ProximaX
8,32 x 6,39 x 6,39 = 8,32 x 6,39² = 339,723072 m³ (hoffe ich hab mich net vertippt)
88m³ Volumen ist realistischer!
Die Luft langt für eine Stripperin ca. 28 Stunden!
VDE beachten!
Mit Verstand löten und schrauben!
http://www.sartorius-sturmjagd.de
http://www.jf-bensheim.de
BID = 304340
Zitat : HeinzVogel hat am 24 Feb 2006 15:34 geschrieben :
also auf 1 cm³, 2/3 gramm.
Um die Schokoladenei-Diskussion auf stabilere Füße zu stellen, habe ich die Dichte von zwei Schokoladen (Vollmich und dunkel) gemessen. Beide hatten nach meinen Messungen eine Dichte von 1,2 Gt/km^3.
An meinen Messungen zweifelnd habe ich ein Würfelchen mit einer Kantenlänge 10m in den nächsten See geschubst. Tatsächlich versank die Schoki im Wasser. Sie hat also eine höhere Dichte als 1.
BID = 304342
Houwdy
@heinz vogel du hast dir wirklich gedanken darüber gemacht?
@proximax die stripperinnen sind aber steril in einem kleineren gelben Kunststoffei verpakt
BID = 304367
chilla
@Ltof:
Also um deine Angaben zu überprüfen bin ich zur örtlichen Confiserie "Strohmeyers Süsswaren" gegangen und mit einem 18-Tonner der marke Mercedes-Benz einen Schokoladenwürfel der Kantenlänge a = 10,0023 m aus dem Schaufenster gekauft.
Das ganze dann die Strecke von s = 1,228 km zum Ammersee transportiert und dort abgeworfen.
und das wunder: ER SCHWIMMT!!!
Vielleicht hats was damit zu tun, dass sie nur noch Schokolade mit 18,5 %iger Chrunchy-Knusper-Füllung hatten...
Versuch doch mal, deinen Klotz in Salzwasser zu tunken, dann kann man die Dichte schon eingrenzen..
BID = 304416
photonic
So würd ich das schätzen:
1: das Ei ist eine Kugel mit 7.355 m Durchmesser
2: Schokolade hat Dichte 1g/cm3
Voll wiegt das Ding also 208.3t, was 206.3 t zu viel sind. also nemen wir eine kleinere Kugel mit 7.330 m Durchmesser heraus und haben eine Schalendicke von 12 +/- 4 mm. Ganz grob geschätzt.
Geht das irgendwie noch einfacher? Kugelvolumen sind so schwierig über den Daumen zu raten...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 24 Feb 2006 23:28 ]
BID = 304418
HeinzVogel
Also fassen wir mal zusammen:
1. Das Teil ist hohl
2. Das Teil wiegt ~ 2000kg
3. ro Schokolade ist noch in Disskussion
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 304494
photonic
Ich konnte es nicht lassen sinnbegrenzte Rechungnen zu machen, das Ei ist grob approximiert ein Ellipsoid mit Volumen 4/3*Pi*(h/2)*(b/2)2...
Dichte der Schokolade 1.2 g/cm3
Höhe 8.32 m
Breite 6.39 m
Gewicht des Dings: 2000 kg
gibt:
Die Schalendicke ist 10 mm, lag also gut in meiner ersten Schätzung drin.
176 m3 Luft hat darin Platz, was bei sparsamam Verbrauch der Stripperin mindestens eine Woche Luft zum überleben bieten sollte...
Für einen Tag sollte es also kein Problem sein 5-6 davon im Ei unterzubringen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 25 Feb 2006 10:57 ]
BID = 304508
Licht aus!
Zur Homepage von Licht aus! ICQ Status
Möglicherweise ist die Dicke geringer, das Ei aber dafür verstrebt. Damit mein ich nicht quer durchs Ei sondern an der Hülle entlang, so wie bei einem Zeppelin
All hail to the carry bit!
BID = 304525
Lightyear
Wobei ich vermute, dass die Wandstärke aus statischen Gründen im unteren Bereich deutlich größer sein dürfte, als an der oberen Spitze.
Und was ist eigentlich mit dem Kaltfluss von Schokolade..? Nicht dass sich da mit der Zeit was verformt und somit die Lösung verfälscht.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 304535
Zitat : photonic hat am 25 Feb 2006 10:51 geschrieben :
...sparsamam Verbrauch der Stripperin mindestens eine Woche Luft zum überleben bieten sollte...
Zählen die Stripperinnen beim Gewicht der Schokolade mit?
Wenn sie wirklich süß sind, sollten sie eigentlich...
BID = 304582
DonComi
Die uns alle beschäftigende Frage lautet: Wie sind die da rein gekommen?
Mal ehrlich, solche Fragen sind rel. Realitätsfern gestellt worden. Es geht dabei bloß um eine billige Rechnung die gemacht werden soll, ob jetzt die Dicke der Wand unten nun größer ist als oben oder wie der Kaltfluss ist interessiert dabei niemanden... Hatte auch ähnliche Fragen im PISA-Test machen müssen. Dabei hat man echt alles mögliche idealisiert.
BID = 304589
Lightyear
Also ich muss gestehen, dass ich in meiner langen Schullaufbahn nur sehr selten derart schlampig gestelte Aufgaben gesehen habe. Entweder war dann mit angegeben, dass man Punkt x oder y als gegeben sehen kann (Vereinfachung), oder aber die Aufgabe war schlicht und ergreifend nicht mit den vorliegenden Angaben lösbar und somit als "Einserbremse" gedacht, um den "Delinquenten" Zeit für die anderen Aufgaben zu stehlen. Wer sich erstmal eine halbe Stunde in so eine Aufgabe reinvertieft hat, der hat einfac hnicht mehr genug Zeit für den Rest...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194534542   Heute : 2261    Gestern : 26284    Online : 349        26.11.2026    2:21
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
