DANKA DRU KODAK Ektaprint 90E Copier
Serverzeit: 23 11 2026  18:40:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU DANKA KODAK Ektaprint 90E Copier
BID = 21760
MrNitro
Geräteart : Drucker
Hersteller : DANKA KODAK
Gerätetyp : Ektaprint 90E Copier
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
habe ein Kopierer (DANKA KODAK Ektaprint 90E Copier). Das blöde Ding zeigt dauernt dei Fehlermeldung "E37" an. Kopieren oder etwas der Gleichen ist nicht möglich.
Kann mir jemand helfen?
Danke im vorraus
BID = 21773
Icebaby
Habe eben folgendes gefunden:
HP LaserJet II/III 50 Service Error Repair Kit
Problem: During printer warmup cycle a 50 error message is displayed on the LCD panel.
Cause: If you power the printer off for 10 minutes and the problem temporarily goes away, then it is definitely a bad AC power module. This is the cause 90% of the time, with the other 10% being a burnt out quartz fusing lamp (Click here for information on how to test the fusing lamp).
Solution: Replace the necessary parts, all of which are included in this repair kit (along with easy to follow directions).
Kit Includes:
AC Power Module
Instructional Video (CD-ROM or VHS)
Das ganze für schlappe $69,95! US-Dollar wohlgemerkt.
Dies trifft bei 90% der Fälle zu. Bei den restl. 10% ist es dies:
http://www.fixyourownprinter.com/fusersx.html
BID = 21894
nabruxas
Monitorspezialist
@ Icebaby ist das das gleiche Modell???
Wenn ja dann ist im Power Modul ein grüner 47uF Elko der ausläuft! Leiterplatte sehr gut säubern une einen neuen reingeben. Heizstation vorher messen ob die Thermosicherung nicht defekt ist und Hot Roller kontrollieren!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479638   Heute : 13036    Gestern : 22017    Online : 470        23.11.2026    18:40
