HP DRU 722C
Serverzeit: 16 11 2026  21:25:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP 722C
BID = 302663
drd
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : 722C
seit kurzem funktioniert die Tintensparfunktion des Druckers nicht mehr. Unter dem Windows XP-Treiber mit "Entwurf" und im win-98 Treiber mit "Econofast" auszuwählen.
Hab den Drucker an mehreren Rechnern ausprobiert und es funktioniert an keinem. Die normale Druckfunktion funktioniert einwandfrei.
Das Problem ist folgendes:
-Druckauftrag abschicken
-zieht Papier ein (langsamer als üblich)
-LED für Papierstau/fehlendes Papier blinkt
Im normalen Betrieb läuft alles normal.
Da es mit keinem Rechner funktioniert, gehe ich von einem Hardwarefehler aus. Habt ihr irgendwelche Vorschläge?
Hab den Drucker jetzt gründlich gesäubert (wirklich alles) und eine andere Patrone eingesetzt.
Danke für die Hilfe
P.S.: Hab den "Entwurfmodus" nur im Schwarz-weiß ausprobiert, aber bei "Normal" funktioniert der schwarz-weiß-Druck normal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316834   Heute : 11615    Gestern : 12485    Online : 361        16.11.2026    21:25
