Sony MON GDM-FW900 24 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 302511
Der Infant Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : GDM-FW900 24
Chassis : 24
habe mir einen gebrauchten Sony GDM-FW900 24" CRT zugelegt.
Leider ist das Bild etwas unscharf und ich bekomme nach kurzer Zeit vom Betrachten derbe Kopfschmerzen. Trotz 1600x1200 bei 100Hz.
Der Monitor ist per 9,00EUR S-VGA Kabel und DVI-Adapter an
eine Geforce 7800GT angeschlossen.
Ein Profimonitor sollte nicht flackern und auch keine Kopfschmerzen auslösen.
Per Konvergenz habe ich ihn auch nicht richtig schwarf bekommen.
Würde ein besseres VGA-BNC Kabel helfen?
Das Monitorkabel vom Rechner besser abschirmen?
Liegt es am DVI Adapter oder liefert die Grafikkarte ein schlechtes Signal?
War aber vorher mit meinem 19" CRT sehr zufrieden.
Hoffe jemand kann helfen....
Danke MFG Infant
BID = 302553
nabruxas Monitorspezialist
Ist er über das gesamte Bild unscharf oder nur am Rand?
Am DST sind zwei Regler mit dem der Statische Focus abgeglichen wird. Vielleicht hilft es.
Beim Dyn. Focus wird es allerdings recht schwierig den dieses Chassic hat es in sich und ist auch für gestandene Techniker immer wieder eine Herausforderung.
In Circuit Abgleich kann man ohne entsprechende Hilfsmittel vergessen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498125 Heute : 14689 Gestern : 16862 Online : 653 24.11.2026 17:04 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0143160820007
