soundcraft spirit 24 macht keinen mux mehr
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 04 11 2026  01:43:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
BID = 21572
pop73
hallo,
nachdem ich einen synth etwas übersteuert habe kommt aus meinem mixer nur noch rauschen ( etwa so als wenn man ein micro in den wind hält). es kommt auch nix raus wenn ich über einen bus, sub, oder direkt aus einem kanalzug raus gehe.gibt es irgendwo sicherungen außer im netzteil?
hat jemand schon erfahrungen mit dem spirit 24? vielleicht
sogar einen schaltplan?
es wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.
grüße christian
BID = 31597
Sash
Hallo...
-Wenn Du un einen Kanal einspeist, kannst du das den Signal-Eingang ja normal mit der PLF-Funktion angleichen...funktioniert das noch? oder hast Du trotz aufgedrehtem Gain und ausgeschaltetem PAD immer noch kein Signal im Eingang?
-Hast Du schon mal die Spannungen des Netzteiles überprüft?
-Falls die ok sind, guck mal nach allen Steckverbindungen, vorallem die auf der Mastersektion.
Wenn kein Eingang mehr geht, dann stimmt was an der Summe nicht.
-Ich glaube nicht, das der Fehler durch übersteuern eines Signales gekommen ist.
Bis so ein Eingangsverstärker wirklich dicht macht, muß schon viel passieren.
Hast Du einen Schaltplan zu dem Teil?
Wenn Du weitere hilfe brauchst, melde Dich einfach!
Gruß, Sash
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159114   Heute : 5395    Gestern : 65408    Online : 418        4.11.2026    1:43
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
