Dell MON 21 Zoll
Serverzeit: 27 11 2026  16:10:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Dell 21 Zoll
BID = 21516
-=DR@=-
Geräteart : Monitor
Hersteller : Dell
Gerätetyp : 21 Zoll
Hi.
Der 21" Dell von mir hat ein sehr komisches Problem,
in kaltem Zustand sehr oft auftretend, in warmen seltener aber immernoch nach jedem einschalten.
Eigentlich gibt er das Bild sehr gut wieder, nur dass er zwischen dem unteren 3. viertel der Bildröhre immer flackert und das Bild verzerrt (größer-kleiner). Ausserdem hat er auf der linken seite ein Fleck der relativ unscharf ist.
Wie kann ich beides beheben?
Danke für Vorschläge.
-=DR@=-
BID = 21553
nabruxas
Monitorspezialist
Das könnte eine Kombination aus verschiedenen Fehlern sein. Die unschärfe am Bildrand deutet auf Probleme mit dem Dyn. Focus hin. Ich würde daher mal den Fußpunkt des DST mit dem Oszi genauer untersuchen. Wird nicht ganz leicht sein.
Ist aber auch möglich das es sich um eine kalte Lötstelle handelt. PCB einer Sichtprüfung unterziehen.. Wenn SMD´s unten draufkleben kann ein R oder C gebrochen sein. diese sind idR. schwerer zu finden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579837   Heute : 16977    Gestern : 30885    Online : 406        27.11.2026    16:10
