Siemens SpüMa Lady Plus 45 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens Lady Plus 45 |
Fehler gefunden
BID = 301724
Speedwayrider Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady Plus 45
S - Nummer : SR75220FF/11
FD - Nummer : 7210 122826
Habe ca. 5-10sec.nach Programmstart einen Kurzschluss in der Maschine. Es knallt einmal heftig im Bedienteil, dann ist schluß. Ich habe die Front-, Seiten-, Rückblende sowie den Wassertank demontiert, kann aber keine Schmorspuren oder sonstiges finden. Der Widerstand der Heizung liegt bei ca. 15 Ohm, der von der Spülpumpe etwas über 50 Ohm.(dürfte noch normal sein,oder?) Die Magnetventile am Wassertank scheinen auch O.K. zu sein. Welche komponenten werden nach 5-10sec. noch zugeschaltet und könnten den Fehler verursachen? Komme im moment nicht weiter und wäre für jede Hilfe dankbar.
BID = 301737
Fröhlich Schreibmaschine
Hallo Speed...,
willkommen im Forum.
Nach 5- 10 sek. dürfte max. das Wasserventil öffnen.Setz dort mal mit der Suche an.
Fröhlich
BID = 301951
Fehler GEFUNDEN !!! JuuHuu.
Es lag am Kabelstrang der vom Bedienteil nach unten in die Maschine geführt wird. Er wird von einer Blechschelle gehalten
die an der Box für die Tabbs befestigt ist. Genau hier ist eine Ader im laufe der Zeit durchgescheuert (durch öffnen und schließen der Tür)da hier unzureichend isoliert wurde.
Schönen Dank noch für die schnelle Antwort von Fröhlich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194163599 Heute : 11060 Gestern : 65408 Online : 269 4.11.2026 4:45 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 842 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
