Radiotone TV
Serverzeit: 25 11 2026  01:32:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Radiotone
BID = 21450
Jopse
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Radiotone
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Habe FFS Radiotone TV7098 VT
> Vertikal Fehler
> R124 150 Ohm defekt raucht ab.
> Wahrscheinlich I426 TDA 2616Q defekt
> Was ist noch defekt ?
> Könnt Ihr mir helfen ?
BID = 21459
meister
Ic ausloeten ,wenn kein Schaltplan vorhanden ist
ueberpruefen ob die UB ueber den R150 kommt ca.30-35 Volt.
Ohne IC duerfte der R nicht mehr abrauchen.Wenn das so ist
kannst du das IC tauschen , Elkos im Bereich der V.Endst.
ueberpruefen.
BID = 21571
Jopse
Wenn ich den TDA auslöte
brennt mein widerstand 150 Ohm ab.
2 Elkos 1000mikro 63 v
sin neben dem TDA, die tausche ich noch
Gibt es sonst was zum tauschen ?
BID = 21575
meister
wenn der 150 Ohm immer noch abbrennt must du schauen ob er
ueber ein anderes Bauteil auf Masse liegt ,Elko Diode Trans.
Notfalls Leiterbahnen auftrennen um den schluss zu finden
BID = 21880
Jopse
Diode D124 33B war auch noch defekt.
Beim Neueinbau der Diode ging C138 Wert unbekannt (wäre über Originalwert dankbar. )in rauch auf und der Widerstand R124 150 Ohm rauchte auch ab.
Bitte um Hilfe !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508434   Heute : 2368    Gestern : 22653    Online : 767        25.11.2026    1:32
