Fujitsu TFT Siemens P19-2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Fujitsu Siemens P19-2 |
BID = 300830
script Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : P19-2
mein TFT-Monitor hat am notebook unregelmässig und ohne erkennbare Zusammenhänge die Farben verändert bzw. geflackert. Notebook zur Reparatur, VGA Ausgang wurde nachgelötet. Problem ist jedoch geblieben.
Gestern habe ich ein anderes Kabel benutzt, seitdem ist das Problem noch nicht wieder aufgetaucht. (heisst aber nichts: davor war auch schon mal 3, 4 Tage alles okay)
Ich habe jetzt bemerkt, dass das original Kabel nur 14 Pins hat, Pin Nr. 5 fehlt bei beiden Steckern. Mein Ersatzkabel hat alle 15 Pins.
Frage 1: was steuert der Pin Nr. 5?
Frage 2: seit dem neuen Kabel sind plötzlich die meisten der Energieschemas des notebooks plötzlich verschwunden. Kann da ein Zusammenhang bestehen?
danke im Voraus, und Grüße aus Köln,
script
BID = 300962
DocEmmetBrown Gelegenheitsposter
  Beiträge: 54 Wohnort: Solingen
Hallo hier ist Doc,
sieh mal hier nach.
Möglicherweise findest du ja eine Erklärung.
Link
Doc
BID = 301368
mblau Aus Forum ausgetreten
solche Fehler sind fast! immer defekte Kabel/Buchsen usw.
Pin 5, naja, vielleicht DDC-Probleme? Aber wer braucht am Schreibtisch Energieschema-Glump...
mfG.
MS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497354 Heute : 13918 Gestern : 16862 Online : 614 24.11.2026 16:29 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0171349048615
