Videoseven TFT L18MS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Videoseven Videoseven L18MS TFT |
BID = 300297
DocEmmetBrown Gelegenheitsposter
  Beiträge: 54 Wohnort: Solingen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Videoseven
Gerätetyp : Videoseven L18MS TFT
Hallo Fachleute,
habe ein defektes 18 TFT Videoseven L18MS geschenkt bekommen. Das Gerät geht für ca. 3 Sekunden kurz an (Hintergrundbeleuchtung)danach ist der Schirm nur noch schwarz. Nachdem ich so einige Themen über diese Sache gelesen hatte habe ich das Inverterboard ausgebaut. War ne ziemliche Arbeit bis ich an das Board kam.
Ich hatte dann auf der Platine die 4 Anschlüsse für die Röhren besitzt eine defekte Sicherung entdeckt.
Diese habe ich dann erneuert. Nach dem zusammenbau habe ich das TFT dann mit gemischten Gefühlen eingeschaltet. Es hatte sich nichts verändert.
Dann habe ich das Inverterboard wieder ausgebaut und siehe da es hatte einen Grund das die Sicherung defekt war (wie ich schon vermutete) Nun sind 2 Halbleiterbauteile auf der Seite defekt ( Bezeichnung D1802) die vorher durch die Sicherung ausgeschaltet war. Die Sicherung ist ganz geblieben. Was sind das für Bauteile die defekt sind. Dioden oder Transistoren??
Und was kann noch an dem TFT defekt sein???
Die Röhre auf der Seite???
Doc
BID = 300452
Hallo Experten,
wenn doch einer da ist der mir auf dieses Thema antwortet.
Hier ist noch ein Link auf meine Homepage mit Bildern von dem Inverter.
Link
Doc
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496661 Heute : 13224 Gestern : 16862 Online : 949 24.11.2026 15:53 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0153319835663
