Panasonic VCR NV-HD101
Serverzeit: 11 11 2026  19:21:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-HD101
BID = 21375
gitane
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HD101
mein Problem:
der VCR zieht die kassette nicht vollständig ein, ein motorengeräusch ist zu hören, jedoch nach ca. 2-3- sekunden fährt er sie wieder heraus.
wenn ich nach ausbau des laufwerks von hand an der rechten mechanik (weisses plasitk, bewegt sich wie ein kippender hebel) etwas nachhelfe, scheint das laufwerk einzurasten und das band wird aufgenommen und um die kopftrommel gelegt, die anzeige (kassettensymbol) erscheint.
ca 3-5 sekunden später jedoch, fährt der heini die kassette wieder heraus.
während des ganzen prozesses ist ein motorengeräusch zu hören, das ich beim besten willen nicht orten kann, es ist weder der flache antriebsmnotor und der laufwersmechanikmotor (mit der schnecke) steht (ob er weas versucht, kann ich nicht beurteilen. die kopftrommel ist es nicht, da es auch zu hören ist, wenn sie steht.
ich habe versucht, überall, wo werksseitig schmiere war, ein wenig nachzuschieren, jedoch ohne erfolg.
die IrLED, die checkt, ob die kassette drin ist (oder eingeschoben wird) funktioniert ...
für hilfe wäre ich dankbar
BID = 21383
K.m.
Auf dem Motor der die Schnecke antreibt ist ein kleiner Plastikmitnehmer,der hat einen riß und dashalb dreht er leeer und die Schnecke bleibt stehen.
K.m.
BID = 21416
gitane
danke für die schnelle und präzise diagnose, ich wuenschte mein arzt ware so genau ... darauf waere ich alleine niemals gekommen und hätte sicher noch viele stunden frustriert vor dem ding gesessen....
da ich newbie bin ... wo bekomm ich ein ersatzteil her, oder kann man da was improvisieren... sieht fuer mich kaum so aus
danke nochmals fuer hilfe und antwort !
gruss
BID = 21708
K.m.
Kleben bringt nix.Löst sich immer wieder.
Ersatzteil gibt es bei Erdiba.- Mitnehmer Lademotor = MP-349
zu beziehen bei Henninger Tel.: 030-3989550
K.m.
BID = 21732
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Da gibts den :http://www.e}ektronik-werkstatt.de/.....77543
ein Bild ist auch da.
Viele Grüße aus Heilbronn Baldur
Probleme können auch direkt im Chat gelöst werden !
Achtung ! Immer Sicherheitsvorschriften und VDE beachten !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am  3 Jun 2003 22:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251115   Heute : 6190    Gestern : 7559    Online : 229        11.11.2026    19:21
