Museumsstück Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 1513
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Möchte einen der ersten LCD-VGA-Monitore, monochrom, Made in Hongkong, wieder für museale Zwecke zum Laufen bringen. Er hat aber einen 27-pin-Stecker (3 mal 9). Kann jemand mit der Pinbelegung helfen? MfG
BID = 1529
Pin Name Function
1 PD0 Dac Pixel data bit 0
2 PD1 bit 1
3 PD2 bit 2
4 PD3 3
5 PD4 4
6 PD5 5
7 PD6 6
8 PD7 7
9 - Dac Clock
10 - Dac Blanking
11 - Horizontal Sync
12 - Vertical Sync
13 - Ground
14 - Ground
15 - Ground
16 - Ground
17 - Select Internal Video
18 - Select Internal Sync
19 - Select Internal Dot Clock
20 - Not Used
21 - Ground
22 - Ground
23 - Ground
24 - Ground
25 - Not Used
26 - Not Used
BID = 1536
Danke! Die dritte Reihe hat tatsächlich nur 8 Pins. MfG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194472934 Heute : 6325 Gestern : 22017 Online : 273 23.11.2026 8:54 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0321228504181
