Thypoon MON T95S
Serverzeit: 16 11 2026  16:13:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Thypoon T95S
BID = 21357
Icebaby
Geräteart : Monitor
Hersteller : Thypoon
Gerätetyp : T95S
Habe einen defekten Monitor bekommen und hoffe, ihn ans laufen zu bringen!
Das Symtom: Schalte den Monitor ein -> Spannung baut sich auf (man hört ein leichtes zischen im Bereich Netzteiltrafo) -> es klackt und beginnt von neuem. Dies wiederholt sich bei kaltem Gerät so drei bis viermal. Danach ist Ruhe. In dem Moment wo sich der Monitor abschaltet und von neuem beginnt erscheint in der Mitte ein kurzer weisser Strich. Länge des Strichs ist Unterschiedlich, die Position ebenfalls. Mal in der Mitte etwa 4 cm lang, mal etwas oben 2 cm lang.
Beim Ausschalten und dann neu Einschalten wiederholt sich das Spielchen - er probiert es dann aber nur noch ein bis zweimal bevor er selbst abschaltet. Das einzige was geht die die LED-Kontrolllampe!
Eine Sichtkontrolle der Bauteile ergab keine sichtlichen Defekte.
Wer kennt sowas hat hat für mich einen Tipp.
BID = 21428
Icebaby
Habe hier noch ein paar Daten.
Über dem Strichcode steht folgendes: AESIAC006399
Modell No: B17BL
Und dann noch: B17R4500133A
Hoffe das dies weiterhelfen wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Icebaby am  2 Jun 2003  9:25 ]
BID = 21435
Dennis aus dem Wald
da scheint wohl irgendwo zuviel last drin zu sein. daher lampentest machen.
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 21447
nabruxas
Monitorspezialist
Horizontal Endstufe messen!
Frage?
Horizontaler oder Vertikaler Strich???
BID = 21475
Icebaby
Der Strich ist vertikal. Ist aber nicht ganz durchgehend. Wie schon beschrieben unterschiedlich in der Länge. Mal 4cm, mal 2cm oder weniger. Denke eher, das dies der Effekt durchs abschalten ist. Oder doch ein Teil des Fehlers??
BID = 21552
nabruxas
Monitorspezialist
H- Endstufe und die C´s prüfen. Auch Abwärtsregler mitkontrollieren.
BID = 21953
Icebaby
Wer kann mir sagen, wie ein Abwärtsregler aussieht, wo er in etwa sitzt bzw. welche Bezeichnung er hat.
BID = 22007
nabruxas
Monitorspezialist
Ist meist ein P-Fet in der +B Leitung.
2 Möglichkeiten:
1.)Im Netzeil auf der Sekundärseite nach den Elkos mit der höchsten Betriebsspannung Ausschau halten. Das ist die +B.
Dann die Leitung bis zum Fet verfolgen. der Ist eigentlich immer gekühlt und daher fast nicht zu verfehlen.
2.) Am DST die Leitung (nicht die des HOT) zurückverfolgen. Da muß dann eine Längsdrossel liegen (diese brennen manchmal auch ab) Nach der Drossel ist der Regler.
BID = 22759
Icebaby
Muss meinen Thread mal aus der Versenkung holen, da ich schon ein Stückchen weiter gekommen bin!
Das sich der Monitor nicht einschaltete lag an einem Widerstand zum Trafo. Es handelte sich hier um einen 15K mit der Bezeichnung "RP61".
Nun habe ich folgendes Problem. Das Bild ist total gestaucht, es ist nur ein senkrechter Strich zu sehen. Die Breite ist etwa 5mm. Also mittig von oben nach unten. Den "TDA8172" hatte ich schon gewechselt. Leider kein Erfolg.
Hat jemand noch einen Tipp für mich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Icebaby am 14 Jun 2003 23:04 ]
BID = 22761
nabruxas
Monitorspezialist
Ich glaube immer nocht das der HOT einen knacks hat!
BID = 23382
Icebaby
Du hattest Recht Haider! Es war der HOT!
Nu funzt wieder alles. Big THX`s an alle, die mithalfen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313880   Heute : 8658    Gestern : 12485    Online : 519        16.11.2026    16:13
