Regelung der Heizungsumwälzpumpe
Serverzeit: 25 11 2026  17:05:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 299613
Peda
Ich möchte um die Heizungsumwälzpumpe sprsamer zu machen, deren Leistung begrenzen. Da es sich aber wohl um einen Kondensatormotor handelt, kann ich keine Phasenanschnittsteuerung verwenden. So einen Motor muss man dann wohl mit Vollwellen ansteuern. Hierzu habe ich nachfolgende Schaltung gefunden.
Jetzt tauchen verschiedene Fragen auf:
1. Bei C3 hat der Autor wohl einen Fehler gemacht. Welche Kapazität würdet ihr einsetzen ? 47 uF ?
2. Welche Typen würdet ihr für C4 und C5 verwenden ? MKP 230V ? (Auch für C1, C2)?
3. Welche Typen für die Transistoren sind empfehlenswert bzw. bewährt ?
4. Seht ihr sonst irgendwelche Probleme ?
Gruß Peter
BID = 299690
caes
Wieso Fehler? Ein grosser Kondensator macht an der Stelle schon Sinn. Mit dem 10k-Widerstand zusammen bildet er einen schoenen Tiefpass zur Begrenzung der Welligkeit.
230 V Effektivwert bedeutet 325 V Spitzenwert.
Ich wuerde die Schaltung nicht bauen, wenn keine Typen oder wenigstens Grenzdaten angegeben sind.
So etwas gibts auch zu kaufen und ist dann meist preiswerter. Heizungsbauer werfen sowas in Massen weg, wenn sie defekte Pumpen ersetzen. Vielleicht kennst Du ja einen.
Der Ansatz hat etwas, sagen wir Suboptimales. Es waere ja genau genommen gar keine Regelung sondern eine Steuerung. Vielleicht waere es besser, die Pumpe ueber die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Ruecklauf mit einem Relais umzuschalten, so dass sie gedrosselt laufen kann, z. B. ueber einen vorgeschalteten Kondensator. Aber nicht ganz abschalten, das koennte schlecht fuer den Brenner sein (Temperaturstau). Wenn, dann nur ausschaltverzoegert, wenn der Brenner nicht heizt.
Aber es ist schon richtig, etwas zu unternehmen, wenn eine alte Pumpe dauernd laeuft. Heizungspumpen fressen mehrere zig EUR p. a. an Stromkosten.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 299707
Cywil
Wohl dem, der Heizungsbauer kennt, die in Ermangelung nötiger Grundlagenkennitnisse selbstregelnde Pumpen des Typs "Wilo Selectronic/Wilo Airtronic" entsorgen, weil sie, an deren Wissensstand gemessen, IRRPARABEL erscheinen. - Tja Grundlagenwissen zahlt sich halt doch hin und wieder aus...
WILO Selectronic bzw Airtronic sind nämlich genau die Art von Umwälzpumpen, die den Kompromiss zwischen Umwälzleistung gegen Stromersparnis hinreichend gut bewältigen. Was wäre denn, wenn bei deíner vorgesehehen Regelelung plötzlich die Aussentemperatur fällt und die Heizkörperventile aufmachen? Dann würden alle angeschlossenenen Heizkörper kalt bleiben, bis der Herr Dreher-am-Poti sich bewogen fühlt, die Förderleistung der Pumpe zu erhören. Willst du das etwa bewirken?
BID = 299736
caes
Dann wird ueber die Heizkennlinie eine hoehere Vorlauftemperatur gefahren. Einen Aussenfuehler wird er ja wohl haben.
Nein, so ist es nicht. Die Heizkoerper waeren in dem Fall oben heiss und unten kalt. Drum schrieb ich ihm ja, die Umwaelzmenge muss gross bleiben, solange zwischen Vorlauf und Ruecklauf eine nennenswerte Temperaturdifferenz auftritt.
Grundlagenwissen zahlt sich uebrigens immer aus.
BID = 299756
Peda
Das ist zwar alles richtig, aber ich wohne in einem Einfamilienhaus. Die Heizungsanlage lief früher über Schwerkraftumwälzung. Durch kräftiges Energiesparen ist also die verbaute Pumpenleistung viel zu gross und kann daher problemlos gesenkt werden.
Einen 1000uF 400V Kondensator zu verbauen halt ich für Wucher, da nichtmal größte Schaltnetzteile solche "Brummer" eingebaut haben. Der 10kOhm dient wohl auch mehr zum Begrenzen des Thyristor-Strom Anstiegswinkel oder ?
Was haltet ihr von einer Zehner Diode 6V im Astabiler Multivibrator-Kreis, dem Multivibrator würden ja auch 6V genügen. Dann könnte ich deutlich billigere Kondis nehmen.
Gruß Peter
BID = 299766
caes
Fein. Dann hast Du sogar noch einen selbstregulierenden "Hilfsantrieb" durch die Schwerkraft.
Wer sagt denn, dass er 400 V vertragen muss?
Die takten ja auch nicht mit 50 Hz.
Und wenn er nun mehrere Zwecke erfuellt?
Ehrlich gesagt nicht viel, denn wozu so ein Schaltungsabenteuer, wenn nicht einmal die gegebene Schaltung komplett dokumentiert ist und...
...eben. Die kannst Du vor den Motor schalten. Z. B. fuer drei Leistungsstufen 2 x 47uF (parallel, seriell, einfach). Das ist viel billiger und robuster. Du wirst sowieso nicht jeden Tag in den Heizungskeller gehen und an dem 50k-Poti drehen, sondern Du willst einfach nur eine ueberdimensionierte Pumpe drosseln.
Oder probier mit einem Stelltrafo erstmal aus, bei welchen Werten die Pumpe noch gut laeuft, damit Du vernuenftig dimensionieren kannst.
BID = 299774
Peda
schön dass du dir Gedanken machst !!
also, die Pumpe braucht mindestens 130 V, damit sie genügend fördert.
Schaltnetztteile richten doch den Wechselstrom aus dem Netz auch erst gleich, oder ? Da ist die Taktfrequenz dann auch 50 bzw. 100Hz. Mein Notebooknetztteil hat da z.B. 100uF 320 V drin.
Wo krieg ich Kondensatoren 47 uF her, die den Preis einer solchen Schaltung unterbieten ?
Ich kriege hier z.B. 3 Stück Epcos 33uF für 54,15 € das is dann doch a bissl teuer.
Gruß Peter
BID = 299777
Brizz
Dem Kondensator C3 kann man zur Sicherheit eine Zenerdiode 12V/0,5W parallel schalten. Dann reicht für C3 eine Spannungsfestigkeit von 16V. Der 10k Widerstand muss auf alle Fälle eine Dauerleistung von 2,5 Watt verbraten können. Es wäre vielleicht sinnvoll, den 10K Widerstand durch einen ganz kleinen Trafo zu ersetzen. Als Gleichrichter kann weiterhin D3 genutzt werden.
BID = 299786
caes
BID = 299813
caes
Ich frag mich manchmal selbst, warum ich sowas mache.
Strom oder Leistung und cosphi solltest Du schon auch wissen.
Das funktioniert ein wenig anders. Die Netzwelligkeit wird nicht passiv geglaettet; das erledigt die Regelung mit. Die Taktfrequenzen liegen im kHz-Bereich.
Das waere mir auch zu teuer. Bei Buerklin 9 EUR das Stueck. Ab 5 Stueck 8 EUR.
BID = 299909
Peda
wenn du mir aber trotzdem noch verraten könntest, welche Transistoren ich nehmen kann (Netzspannung geiegnet) und welche Thyristoren, bin ich zufrieden !
BID = 299930
caes
Da lass ich lieber anderen den Vortritt und bin ausserdem gespannt, ob jemand ohne Kenntnis des Pumpenstroms einen Thyristor aussuchen kann.
BID = 300011
selfman
Ich weiß gar nicht warum Ihr immer so einem Aufwand für ganz gewöhnliche Heizungspumpen betreiben wollt.
Diese kleinen Kondensatormotoren kann man auch sehrwohl mit ganz einfacher Phasenanschnittsteuerung regeln. Sicher nicht linear aber für den Zweck daurchaus brauchbar. Auf diese Art und Weise sind bei meiner Heizung sogar Regelkreise realisiert.
Für den Triactyp sollte man wirklich die Stromaufnahme des Pumpenmotors kennen.
Gruß Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 300029
Zitat : caes hat am 11 Feb 2006 18:37 geschrieben :
.... bin ausserdem gespannt, ob jemand ohne Kenntnis des Pumpenstroms einen Thyristor aussuchen kann.
Ach, das ist eigentlich ganz einfach: Viel hilft viel.
BID = 300072
caes
Wie Du meinst. :D
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526257   Heute : 20249    Gestern : 22653    Online : 827        25.11.2026    17:05
