LOEWE TV CALIDA 5763Z Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 299467
CliffBurton Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : CALIDA 5763Z
Chassis : Q41
Mein 100Hz Calida hat einen Ost-West-Fehler (Bild zu groß und verzerrt). Der Fehler tritt sofort nach dem Einschalten auf und ist dauerhaft vorhanden. Ein paar Tage zuvor hatte ich den Ost-West-Fehler sporadisch, da waren aber immer die "schwarzen Bananen" zu sehen
Leider kenne ich mich mit dem Q41 Chassis nicht so gut aus und ein Schaltbild steht mir auch nicht zur Verfügung.
Hat jemand eine Idee???
BID = 299522
Ollek Gelegenheitsposter
Beiträge: 61 Wohnort: Neuenheerse
schau Dir mal die Kondensatoren C536, C537 und C541 an, ob sie kalte Lötstellen haben.
Weiterhin ist unter! der Spule L594 ein Widerstand. Den überprüfen. Kannst Du mit einer Drahtbrücke ersetzen.
Wenn dann immer noch der Fehler da ist, die Spule ersetzen.
Gruß Ollek
BID = 299565
Hallo Ollek,
erst schon mal danke für die schnelle Antwort.
Der Kondensator C541 wurde schon mal nachgelötet und wahrscheinlich schon mal ersetzt????? Das weiss ich aber nicht genau! Der Kondensator ist ein 7,5nF/2000V - ist das richtig? Messen konnte ich den leider noch nicht, muss erst noch mal mein Kapazitätsmessgerät finden bzw. einen passenden Ersatzkondensator. Was ich auch noch finden muss ist die Spule L549 mit dem Widerstand - wo befindet sich diese genau???
Danke für die Info
BID = 302117
Noch mal vorne hol
hat vielleicht noch jemand eine Ahnung bzw. evtl. das Service Manual vom Q4100 Chassis???
Danke für die Unterstützung
BID = 302578
superler Gelegenheitsposter
OW Spule heißt L590 und darunter befindet sie an Pos B590 ein 1Ohm Sich Widerstand aber erst ab Q4140 und Q2400 also bei dir ist wahrscheinlich ne Drahtbrücke drin.
C´s prüfen, OW Doppeldiode, Elko und 30V Z Diode und 5 Transist in der OW ansteuerung prüfen.
MFG Superler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194194009 Heute : 4720 Gestern : 38517 Online : 122 5.11.2026 17:48 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0260291099548
