Constructa SpüMa Domo 300 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Constructa Domo 300 |
BID = 299232
mattes84 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Dortmund
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : Domo 300
S - Nummer : S10R51C
FD - Nummer : 7910
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. CG360S2 /01
Hallo Forum,
Unsere Spülmaschine leckt beim Wasserabpumpen.
Der Wasserdurchfluss liegt beim Abpumpen bei 6-7 Liter/min.
Es tropft in der nähe des Motors von oben auf dieses ovale Ding -> Siehe Bild (es ist die rechte Seite der Maschine).
Es tropft so ungefähr pro Waschgang n halber Liter.
Dieses Plastikgerippe auf der linken Seite, wo in vielen Schlaufen das Wasser durchfließt, ist völlig frei. Wasserzufluss ist auch OK.
Bevor wir Handwerker holen, hätten wir gerne einen Tipp, wo wir suchen könnten oder ob der Fehler bekannt ist.
Es wäre auch erstmal n Tipp hilfreich, wie man das Ding weiter auseinandernimmt.
schon mal Danke im Voraus!
Mattes
BID = 299235
Bild vergessen...
BID = 299236
BID = 299334
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo mattes84
Willkommen hier im Forum
Zuerst überprüfe Deine Angaben vom Typenschild. Es scheint eine falsche Erzeugnisnummer zu sein. Dann untersuch den Bottich nach Lochfrass. es könnte ein kleines stecknadelgroßes Loch vorhanden sein. Auch wird doch bei Betrieb zu erkennen sein, wo das Wasser genau kerkommt.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193897898 Heute : 14384 Gestern : 41403 Online : 560 31.10.2026 5:35 40 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0655510425568
