Grundig TV MF 72-490 Dolby
Serverzeit: 22 11 2026  20:14:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MF 72-490 Dolby
BID = 21338
wallstreet
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MF 72-490 Dolby
Chassis : CUC 1832 Überspannung
Gestern abend hatten wir starke Gewitter, während denen der Fernseher nicht angeschlossen war. Nachdem sie vorüber waren, wurde das Gerät wieder in Betrieb genommen, und irgendwann hat es sich abgeschaltet und blieb nur noch im Stand-By.
Nach erneutem Einschalten bleibt die Röhre dunkel, es kommt Ton für ca. 20sec, dann geht er in den Stand-By für ein paar Sec. und dann wieder an (grüne LED). Das wiederholt sich ca. drei oder vier mal und dann bleibt er im Stand-By. Wenn er abschaltet hört man ein leichtes Zischen.
Am integrierten Sat-Empfänger liegt es nicht, der wurde schon ausgebaut.
Ich vermute mal, daß das Gerät doch irgendwie eine Überspannung abbekommen hat.
Welches Teil bzw. Modul könnte betroffen sein?
Danke
Stefan
BID = 21380
K.m.
Mach die Kiste mal auf und kuck nach wo es zischt.Bei den 100Hz ist öfters mal ein riß in der Kaskade.
K.m.
BID = 21384
wallstreet
Hallo K.m. ich bin nicht gerade ein Fachmann bei TVs (eher bei Computern), daher noch ein "dumme" Frage: Ist die Kaskade das Teil, das auf dem Hals der Bildröhre sitzt? Von da meinte ich, kommt das Zischen.
BID = 21386
wallstreet
kennt vielleicht jemand den folgenden Beitrag, der genau mein Problem beschreibt?
http://www.sc-wipkingen.ch/cgi/r/se.....2-490
BID = 21389
K.m.
Den Beitrag verstehe ich nicht ganz? Erst kein Bild- Dann aber unscharfes Bild!
Die Kaskade ist das längliche grüne Teil mit dem roten Kabel zur Bildröhre.
K.m.
BID = 21391
wallstreet
stimmt, das mit dem unscharfen Bild trifft bei mir nicht zu, sondern ich habe kein Bild. Die anderen Symptome treffen aber genau zu.
Stefan
BID = 21407
wallstreet
von der Kaskade kommt das Zischen nicht, sondern von der Bildrohrplatte (CRT Panel). Ich weiß nur nicht, ob es daran liegt, daß das Teil kaputt ist, oder das Netzteil in den Schutzzustand geht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460472   Heute : 15843    Gestern : 20435    Online : 640        22.11.2026    20:14
