Philips TFT Brilliance 150P²
Serverzeit: 24 11 2026  16:19:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Philips Brilliance 150P²
BID = 298778
Trunken
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Brilliance 150P²
hallo,
habe da ein problem mit meinem tft...
wenn ich das ding einschalte is für ca 2 sec das bild mit beleuchtung da und dann geht die hintergrundbeleuchtung aus, aber das bild ist noch leicht zu sehen..
hab hier im forum schon gelesen das es oft an ner sicherung am inverter liegt..
-> wenn ich mit multimeter durchgang messe kommt nichts durch
hab mir heut schon ne 1A sicherung besorgt
nun die frage ... welche von den dingern is die sicherung?
denke ma das das die orangen/braune rechts unten am stecker der richtung netzteil geht is.. könnt ihr trotzdem ma draufgucken .. nich das ich da was falsches mach
schon ma danke
trunken
BID = 298779
Trunken
hätte zwar wetten können das ich das bild drangehängt hab .. aber hier nochmal
BID = 298784
mblau
Aus Forum ausgetreten
das sollte F1 sein (ziemlich unscharf), könnte aber vom Wert her 2A sein, da nur eine Sicherung für beide Inverter. Einfach mal mit Multimeter (DCA) messen, was die Schaltung im Betrieb verbraucht.
mfG.
MS
BID = 299208
Trunken
ok .. ich brauch ne 2 a sicherung ..
da fällt mir grad auf das es die in flink und träge gibt
was da das beste für den fall?
BID = 299654
mblau
"träge" sollte eigentlich genügen...
mfG.
BID = 301264
Trunken
bäh...
sicherung getauscht aber noch immer das gleiche prob..
BID = 301306
mblau
was heisst gleiches Problem, brennt die Sicherung durch, oder geht nur die Beleuchtung aus? Wenn die Sicherung wieder hin ist, dann mal Inverter genau untersuchen oder tauschen. Hier gibt es auch neue und/oder Reparatur
Link
mfG.
MS
BID = 304895
DocEmmetBrown
Zur Homepage von DocEmmetBrown
Hallo hier Doc,
in 90% der defekten Inverter sind irgendwelche Kondensatoren für den defekt verantwortlich.
Sehe dir die Dinger mal erst mit der Lupe an.
Kann aber auch sein, dass man nichts sehen kann.
Dann kannst du eventuell wenn du keine Messgeräte dafür hast, dir ersatz für die in Frage kommenden Teile beschaffen und dann die neuen einlöten.
Hat ja auch einen Grund wenn eine Sicherung durchbrennt.
Dann ist der Strom zu hoch.
Doc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497210   Heute : 13774    Gestern : 16862    Online : 839        24.11.2026    16:19
