Pioneer Verst A-757 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 21277
clausd Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Oberhausen
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : A-757
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Suche Schaltbild oder einen guten Tip .
Relais ziehen nicht an !
Beide Endstufen sind in Ordnung !
Scheint die Schutzschaltung selber zu sein ?
BID = 21320
Bubu83 Schreibmaschine
Kurzschluss am Ausgang??
BID = 21339
Wumpie Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Krefeld
Mach folgendes:Mit Multimeter an den Mittelpunkt der Emitterwiderstäne der Endstufentransistoren DC im Millivoltbereich messen.Liegen da einige 100mV an reicht das aus um die Schutzschaltung anzusprechen der Fehler ist dann
in der Endstufe zu Suchen vermutlich DC Treiber für die Endstufentransistoren. Mach keine BC Ersatztypen rein ansonsten läuft Dir der Ruhestrom weg.Sollte das alles nicht der Fall sein hänge eine rein Ohmische Last an den Fusspunkt der Endstufe und nach Gehäusemasse,Sinussignal an den Eingang,paralell zum Lastwiederstand das Oszi,falls kein 8Ohm Lastwiederstand zu verfügung steht tuts auch eine 12V H4 Autolampe,Lautstärke jetzt bis auf etwa 5-10 Voltss aufdrehen, wenn jetzt die Sinuswelle oben oder unten abgeschnitten wird ist einer der weissen EmitterWiderstände def-Austausch nur gegen Original alles andere neigt zum Schwingen- das ist der häufigste Fehler an den Kisten,manchmal geht auch der Treibertransistor für das Ralais kaputt oder die Schutzdiode ist aber selten,wenn du E Teile brauchst-bei mir melden hab einiges Original noch da.
BID = 21961
CMISDN Stammposter
Hallo Wumpie!
Ich hatte ein Problem mit einem Fine Arts A903!
Da hatte ein Widerstand anstatt 100 Ohm unendlich!
in der Bedienungsanleitung steht das ich die Widerstände nur gegen Originalteile wechseln soll.
Warum denn das? Ich habe einfach einen 100 Ohm Widerstand mit den selben Farbringen genommen und es funktioniert einwandfrei!
In der Bedienungsanleitung waren über und unter dem Widerstand parallel zu den langen Seiten des Widerstandes jeweils ein Strich gezeichnet. Was bedeutet dies?
mfg Matthias
BID = 85338
Wumpie Gesprächig
Als die Striche unter dem Widerstand bedeuten Feuerfest nicht entflammbar, das heist dieser Widerstand fänd nicht an zu brennen oder qualmen wenn dieser durch überlast stirbt,das macht mann aus brandschutzgründen oder als sicherrung,wenn
Du da einen nicht feuerfesten reinmachst dann kann es sein das beim nächsten mal dir vielleicht die Platine ankokelt und hoffentlich nicht mehr passiert....
BID = 86675
Mickey S. Gelegenheitsposter
Hallo clausd!
Wenn alles okay scheint und sonst nix zu finden ist, kuck' mal, ob alle Masseverbindungen noch ordnungsgemäß sitzen. Bei einer Potentialverschiebung infolge mangelhafter Masse kann die Schutzschaltung möglicherweise falsch reagieren, da sie meint, einen DC-Offset am Ausgang zu erkennen.
CU!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mickey S. am 28 Jul 2004 16:03 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523281 Heute : 17271 Gestern : 22653 Online : 618 25.11.2026 13:38 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0216000080109
