Philips TV 25 PT 4512 / 02
Serverzeit: 25 11 2026  01:06:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 25 PT 4512 / 02
BID = 21273
Bastelfix
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25 PT 4512 / 02
Chassis : SMD 1.1E
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Hallo Freak´s!
Bei dem Philips Fernseher 25pt4512/02 (SMD1.1E) war der DST sowie die Ansteuerung defekt. Habe den DST durch einen HR7818 Vergleich ersetzt, Ansteuerung 7420 BU2506, und auch gleich den Rückschlagkondensator 2433 1,5nF 2kV erneuert. Nach dem einschalten lief das Gerät ca 30min ohne Probleme. Gehäuse zusammengebaut, eingeschaltet Netzteil pumpt. Ansteuerung BU2506 war sofort beim zweiten einschalten wieder gestorben.
Hab ihr noch einen Tip wo ich den Fehler in der Ansteuerung suchen könnte? Habe leider keinen passenden Schaltplan vorliegen..
Besten Dank schon mal!
Gruß Bastelfix
BID = 21488
Welle
Hi
Ablenkeinheit auf dem Board und an der Bildröhre mal nachlöten.
Hatte auch gerade einen Philips vor mir wo der BU immer nach kurzer Zeit gestorben ist.
War kalte Lötstelle auf der Kontaktplatine direkt auf der Ablenkeinheit.
Gemeiner Fehler..
Viel Glück
MFG
BID = 21904
Bastelfix
Hi Welle!
Nach Kalten Lötstellen habe ich natürlich als erstes geschaut. Waren auch ein paar drin, aber nicht im Ablenkteil. Werde mal nach Kondensatoren in der Basisleitung des Bu´s ausschau halten, ob da eventuell noch was dran sein könnte.
Falls ich noch etwas finde, melde ich mich!
Trotzdem schönen Dank!
_____________________________________________
Ist Radioaktivität das Gegenteil von Fernsehsüchtig?
Flotten Tag.... Gruß Bastelfix
BID = 21934
Bastelfix
Welle, Du hattest Recht!!
Habe mich noch mal drangesetzt und nun mal die Platine an der Bildröhre abmontiert... siehe da, aufgebrannte Lötstelle
Ohne Deinen Tip hätte ich das an dieser Stelle nicht gefunden! Besten Dank!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507808   Heute : 1740    Gestern : 22653    Online : 441        25.11.2026    1:06
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
