verlixten Diese Wetterstationen
Serverzeit: 24 11 2026  22:57:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Diese verlixten Wetterstationen
BID = 298335
lokll
Moin moin
Ich habe in letzter Zeit immer ärger mit dem Aussensensor meiner wetterstation "logixx Forecast 6400"
Der Sensor zeigt auf seinem display brav die Temperatur an, tut auch so als ob er Senden würde, aber meine Station ist da anderer Meinung.
Ich habe dort einige Transistoren im Verdacht, es sind jedoch SMD Bauteile und ich habe keine schlaue Liste in dem ich nachschlagen könnte.
Ich suche :
- Transistor : "L7"
- Bauteil U2: "M63Y" <-- ist das überhaupt ein transistor
- Transistor q2 : "3G"
- Transistor q3 und q4: "4DA"
Ist so eine Vergleichsliste online ?? Wo bekomme ich so eine liste her ??
gruß´
lokll
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lokll am  7 Feb 2006 14:10 ]
BID = 298341
Die Buchstaben allein reichen nicht. Man muß auch immer die genaue Bauform kennen.
Aber was würde es dir nützen, wenn du die Funktion der Bauteile nicht kennst und auch keine Prüfgeräte hast ?
Ein Oszilloskop ist das mindeste was man hier benötigt.
Genausogut kann ja auch der Empfänger defekt sein.
BID = 298342
lokll
oh sorry ich vergaß
Multimeter und Oszilloskop verfügbar.
"4DA","3G" und "L7 haben glaube ich das Gehäuse SOT323
Der empfänger ist ganz bestimmt heile, das problem fing an das unter -4 grad der sender nur noch unsinn im eigenem displayangezeigt hatte, und der empfänger darauf hin --.- angezeigte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lokll am  7 Feb 2006 14:31 ]
BID = 298349
Das sieht nach einem Programmabsturz des Mikrocontrollers aus.
Vielleicht ist nur die Batterie schlecht und in der Kälte der impulsartigen Stromentnahme beim Senden nicht mehr gewachsen.
BID = 298352
lokll
das problem habe ich durch ersetzen der quarzes des mikrocontrollers gelöst (mit kältespray getestet)
er zeigt auch alles brav an wie er soll (in kühltruhe)
er zeigt durch blinken der roten LED auch an das er was sendet wenn ich ihn aus der kühltruhe nehme, aber der empfänger will nix davon wissen, deshalb verdächtige ich die 5 vorhandenen transistoren der arbeitsunwilligkeit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lokll am  7 Feb 2006 15:02 ]
BID = 298356
laurel1
Aus Forum ausgetreten
ok, andere Firma aber gleiches Problem und insofern kann ich mich da Perl nur anschließen.
Problem bei mir:
1. plötzlich ab -8° keine Anzeige mehr
1.1 hole den Sender nei um ihn zu überprüfen, liegt allerdings einen Tag lustlos im Haus rum und funktioniert wieder
2. klarer Fall Batterieproblem
2.1 Batterien gewechselt und rausgehängt
3. nächster Morgen keine Anzeige, außer ich drücke hinten leicht auf den Batteriefachdeckel (war Zufall)
Ich habe dann die Kontakte im Batteriefach mit feinem Schmirgelpapier abgezogen und etwas nachgebogen und das Teil läuft wieder als wäre nie etwas gewesen!
Einfach mal versuchen, kost ja eigentlich nichts
Fast vergessen, geblinkt hat er schon nur irgendwie hat es wohl nicht gereicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laurel1 am  7 Feb 2006 15:14 ]
BID = 298388
ronki1
Hi lokll,
hat der Quarztausch eventuell dazu geführt, dass die Sendefrequenz nicht mehr zum Empfänger passt?!
BID = 298490
lokll
Ich habe das quarz durch ein neues vom gleichen typ ersetzt - gedacht habe ich daran das es vielleicht daran gelegen haben könnte, und flugs das alte eingebaut mit dem Ergebnis, das es zu funktionieren scheint, sobald es denn wieder unter 0°C kommt, der Prozessor abstürzt....
.. das irre nur dran ist auch mit dem altem quarz will die wetterstation nix mehr vom sender wissen - deshalb muss da noch mehr zu bruch gegangen sein.
In so einem sender sind 2 quarze
- eins für 433 MHz Funk
- eins für den Arbeitstakt vom Prozessor <-- diese habe ich getauscht
deswegen suche ich diese eingangs aufgelisteten Transistoren im SOT323 Gehäuse.
Betreibe den Sender momentan mit einem Labornetzteil.
BID = 298496
Ich habe zwar keine Funkwetterstation aber ein Thermometer mit Funkaußenfühler. Bei leeren Batterien im Sender oder bei längeren Störungen der Funkübertragung will der Empfänger auch nichts mehr vom Sender wissen. Der Empfänger muß dann neu auf den Sender synchronisiert werden. Bei meinem Gerät geschieht das durch längeres drücken einer Taste.
Ansonsten hör doch mal mit einem entsprechenden Empfänger nach ob da überhaupt was gesendet wird.
BID = 298749
tixiv
Vielleicht ist auch jetzt neuerdings ein Störsender auf der gleichen Frequenz. Bei uns führt der Betrieb von 434MHz Funkboxen zum nichtmehr funktionieren der Funksteckdosen, die "zufällig" auf der gleichen Frequenz arbeiten. Diese billigen Empfänger haben eine viel zu grosse Bandbreite, und empfangen einfach alles, was frewuenzmässig irgendwie in der Nähe ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504472   Heute : 21044    Gestern : 16862    Online : 516        24.11.2026    22:57
