Manganindraht
Serverzeit: 23 11 2026  07:28:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Manganindraht
BID = 21252
Torsten K.
Hi
Ich habe mir einen Bausatz für ein Ladegerät
gekauft (ELV ALC-7000 Expert).
Der Bau hat auch gut funktioniert, leider war
ich etwas voreilig und habe den Widerstandsdraht
(Manganindraht 1,513 Ohm/m - geliefert: 7 cm = 0,1 Ohm)
zu stark gekürzt ( 6,9 cm soll / 3,5 cm ist ).
Kann mir evtl. Jemand schreiben, wo ich solch einen Draht
(7cm) bekomme ?
Ich hab´s bei Conrad, Reichelt, ...., versucht - leider
ohne Erfolg.
Bin Laie im Elektronikbereich - daher WENN MÖGLICH
nicht allzu kompliziert.
Schon einmal Danke im Voraus.
Torsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Torsten K. am 31 Mai 2003  6:29 ]
BID = 21267
Den bekommst du bei ELV, Die liefern Ersatzteile zu ihren Bausätzen.
BID = 21274
Ich kenne den Einsatzzweck dieses Widerstandsdrahtes leider nicht.
Offenbar soll es ein 0,1Ohm Widerstand werden. Den könnte man auch durch parallelschalten von 10 Stück 1 Ohm Widerständen erzielen.
Die bekommt man prakisch an jeder Ecke und vermutlich ist das günstiger (und wahrscheinlich zuverlässiger) als das Porto einer Ersatzteilbestellung.
Wenn Du Widerstand messen kannst, kannst Du sicher auch einen geeigneten Widerstandsdraht aus einem defekten elektrischen Wärmegerät ausschlachten.
Wenn der Temperaturkoeffizient nicht wichtig ist, geht anstelle des Widerstandsdrahtes sicher auch ein längeres Stück Kupfer- oder Eisendraht.
Bifilar wickeln !
BID = 21297
FozzieBear
@Perl
Ich habe gerade mal das schaltbild von ELV konsultiert. Der Widerstand ist R223 und mit 0.1 Ohm 1W angegeben. Das ist aber unlogisch, da es auch andere Shunts mit 0.1Ohm 1W gibt, die als Mefilm Widerstände beiliegen.
Zweck von R223:
Er dient der Messung von Lade- und Entladestrom im Hochstromzweig mit einem Ladestrom von Max 3.5A.Demnach wären Minimum 3.5*3.5*0.1 ~ 1.23W Verlustleistung anzusetzen.
Meine Meinung zum Ersatz von R223:
Perl hatte mal wieder die richtige Nase; Mit 10 Metallfilmwiderständen 1 Ohm 1% je 0.6W (erhältlich u.a. beim Klaus oder in gut sortierten Elektronikläden vor Ort) in Parallelschaltung sollte man R223 gut nachbilden können. Genügend Reserve ist auch da: Sowohl von der Verlustleistung (6W) als auch von der Temperaturdrift bei Erwärmung des Widerstandsnetzwerkes her.
Mein Alternativvorschlag:
Wenn das zu viele Widerstände sind, gingen auch 3 Stück 0.3Ohm 0.6W 5% parallel (erhältlich auch 'um die Ecke'). Dann hast du aber eine etwas schlechtere Gesamt-Toleranz und nur 1,8W max Verlustleistung.
Aber besser als der Pi mal Daumen lange Draht sollte es allemal sein.
Irgendwelche Einwände irgendwer?? Einfach sagen, er oder sie wird direkt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FozzieBear am 31 Mai 2003 19:25 ]
BID = 21344
Torsten K.
Hi
Vielen Dank für Eure Antworten.
Habe den Draht bei ELV gefunden
(nur unter Volltextsuche zu finden).
Nochmals Danke
Torsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471865   Heute : 5256    Gestern : 22017    Online : 472        23.11.2026    7:28
