Extrem Insekten Grilling!
Serverzeit: 24 11 2026  09:25:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 21146
Bastler
Zur Homepage von Bastler ICQ Status
man man man die sind doch echt bekloppt *g*. schaut euch das mal an!
http://www.repairfaq.org/sam/laserpic/bbsrpics.htm
BID = 21247
djtechno
die idee, insekten per laser-zielsystem abschießen zu lassen, hatte ich auch shcon,is' nur " 'n bissl" teuer
hätt' abeer net egd8,das das wirklich mal eien rumstezt
BID = 23764
Vincent_Burns
Ist schon 1 oder 2 jahre her, da lief im TV ne Reportage, in der die ein Kakerlakenvernichter vorfuehrten. Dieses Geraet visiert automatisch sich bewegende Kakerlaken an und beschiesst die Viecher mit Microwellen, wodurch sie zum innerlichen Kochen und somit zum platzen gebracht werden.
Das Geraet soll halt das Problem mit dem resident werden der Kakerlaken gegen Gifte beheben.
Ist wohl nur ein bisschen gefaehrlich fuer den taeglichen Hausgebrauch
BID = 23773
Bastler
sowas will ich auch aber das wird ein bisschen zu teuer.
BID = 23780
djtechno
spätestens,wenn die anfangen,die kakerlaken mit antimaterie zu befeuern,fang ich definitiv an zu schreien!!!
BID = 23787
Bastler
mhh ein teilchenbeschleuniger ist bestimmt auch teuer. *g*
BID = 23802
FatalError
Und ne gute Railgun???
BID = 23822
Fliegenklatsche oder Bildzeitung ist auch umweltverträglich und die Biester werden nicht immun dagegen.
BID = 23852
Vincent_Burns
Das waer doch mal ein Projekt.
Eine Radarerfassung der Kakerlacken und ein dadurch praezise gesteuerter Pressluftarm mit ner Bild-Zeitung vorne dran.
BID = 23856
Tip:
Jetzt, in der warmen Jahreszeit kommen ja öfter ungebetene Gäste durchs Fenster geflogen.
Ich benutze dann den Staubsauger. Das gibt keine Dreckflecken auf der Tapete.
Der YAG-Laser schießt vielleicht ein Loch in die Tür.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Jun 2003 12:05 ]
BID = 23879
djtechno
hey, das mit dem staubsauger is' ne gute idee.
wobei imemr den schweren bodenstaubsauger mit sich rumschleppen ist lästig...
aber mit so einem, "saugboy" - diese tischstaubsauger, kentn vielleicht der ein oder andre noch, so 'ne erfindugn von anno 1997 - wär's aber bequem und praktikabel...
BID = 25477
xy-files
Hi!
Jetzt mal ne blöde Frage .
Kann ich das ned irgendwie mit einer Entladtung machen, so dass z.B. jedes Insekt, welches sich nächert automatisch, ne gebrannt bekommt. Bei Luft mit Durchschlagsfestigkeit von 1kv pro mm würden ja mal 30 kv reichen.
Okay, dass ist jetzt ja eigendlich nur ne Schnappsidee, aber eine Sache würd mich ja schon interessieren:
Ein Vogel auf der Stromleitung kann diese ja Berühren, da er ja nie auf Erde oda Rückleiter trifft. Wie müßte man dies dann umbauen, dass er gegrillt wird, wenn er sich auch nur nähert?
Sozusagen das Prinzip des Weidezauns, nur das schon bei z.B. 10 cm annäherung an Draht das Ungeziefer ne gewischt bekommt?
Vielleicht erbarmt sich ja jemand, diesen Mist zu beantworten.
BID = 25479
djtechno
ich wuerde dazu aus einer alten bildröhre die elektronenkanone ausbauen und auf das insekt richten
BID = 25482
Wenn das Insekt drin ist schnell die Luft aus dem Raum lassen weil die nicht ohne Vakuum funktioniert. Dabei würde das Insekt dann platzen und anschließend ersticken.
Spart man sich also die Kanone...
@xy-files: Kein Problem, du drückst jeder Fliege einen Erdungsdraht in die Hand.
Zu deutsch: Insektengrillen klappt so nicht, außer du erfindest die Physik neu!
BTW: Das das Thema Selbstbau mit Hochspannung unerwünscht ist sollte bekannt sein!
BID = 25503
djtechno
wenn die viecher intelligent genug wären, könnte man ja ein paar dacvon foltern, ohne sie zu töten und zwar richtig grausam,das dies den andren viechern erzählen,und die drecksdinger dann nimemr zu einem kommen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490359   Heute : 6916    Gestern : 16862    Online : 493        24.11.2026    9:25
