Ultravox TV C S7096
Serverzeit: 18 11 2026  00:43:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Ultravox CTV S7096
BID = 297375
Yummieee
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Ultravox
Gerätetyp : CTV S7096
ich bin schon n bissle aus meiner Ausbildung als Informationselektroniker raus und hatte ehrlich gesagt fast nix über TV-Technik gelernt.
Mein Problem:
Habe meinen geliebten Ultravox S7096 auf dem Tisch.
Der ist nur noch am Pfeifen. Das Netzteil Piept die ganze Zeit vor sich hin.
Das einzige, was ich gemacht habe: Lampentest
Also den BU raus und Lampe dran... Das Netzteil springt an.
Leider weiß ich nicht, wie ich jetzt weiter vorgehen soll.
Hat jemand einen Rat für mich?
Schaltplan habe ich leider nicht.
Danke im Voraus
BID = 297438
Schotte
Es könnte dein Hochspanungstrafo sein
Mache mal Foto vom Chassis
Ich hoffe du hast den BU auch gemessen ????
BID = 297443
Yummieee
Erstmal danke für deine Antwort.
Der BU ist Ohmsch OK. Zumindest kein Kurzschluss.
Zeilentrafo habe ich auch im Auge, kann es aber nicht beweisen
Bilder vom Chassis: Einmal mit und ohne Zeilentrafo (der Übersicht zu gute)
Link
Link
BID = 297446
Schotte
Messe die beiden widerstände könnte auch TDA sein Vertikal (markiert ) oder Hochspanungstrafo Wechseln
BID = 297481
TuK
Manchmal stirbt der HOT und es ist ihm kein Kurzschluß nachweisbar (oft bei Grundig-Kisten). Einfach Lampe in Reihe zum Kollektor schalten und sehen, was der TV dann macht.
BID = 297586
Yummieee
@Schotte
Die beiden Widerstände sind OK. Das IC kommt morgen dran. Hatte heute nicht mehr die Zeit dafür.
@TuK
BU einbauen aber Kollektor hochlegen - Dann Lampe in Reihe zum Kollektor? Habe ich das richtig verstanden? Habe davon noch nie was gehört. Auch in der Werkstatt, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, habe ich noch nie so eine Vorgehensweise erlebt. Aber wenns hilft
Ich probiers morgen mal aus.
BID = 297622
Schotte
Was tuk meint hast du ja schon gemacht BU raus und Lampe auf Kollektor und Emitter wenn die leuchtet ist dein netzteil ok
sehe lieber nach Vertikal ic aber ich denke mehr an Zeilelentrafo
BID = 298589
TuK
Naja, wenn ich schreibe, Lampe in Reihe zum Kollektor, dann meine ich Lampe in Reihe mit Kollektor und nichts anderes.
Oder ist daran irgendetwas mißzuverstehen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330783   Heute : 334    Gestern : 12669    Online : 811        18.11.2026    0:43
