AEG WaMa ÖKO Lavamat 6525
Serverzeit: 25 11 2026  14:26:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO Lavamat 6525
BID = 297322
RoterCoupe
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO Lavamat 6525
FD - Nummer : 076-552107
Gerät lässt sich nicht starten,
Diode für Anzeige Kurz leuchtet,
Dioden für Schleudern 1200 blinkt
700 blinkt
Diode Ende blinkt
BID = 297339
Ewald4040
Hallo RoterCoupe
Willkommmen hier im Forum
Motorkohlen überprüfen und wechseln, danach den Fehler löschen. Dazu Taste Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten und den Wahlschalter auf Schonschleudern stellen. Warten bis alle LED,s leuchten. Jetzt gegen den Uhrzeiger auf Null Position drehen.
Bitte noch E-Nummer (PNC-Nr.) durchgeben.
Gruß,Ewald4040
BID = 297663
RoterCoupe
Hallo Ewald
Die E Nr. ist 605.649 013
Muß man bei diesem Typ WM immer einen Fehlercode löschen?
mfg wilfried
BID = 297730
Ewald4040
Nicht immer, kann auch sein, das nach Reparatur der Code zurückgesetzt wird.
BID = 303726
RoterCoupe
Hallo Ewald
Der Tip mit dem Fehlercode hat geholfen, sage Danke. Es kommt zwar was spät, aber es kommt jedenfalls.
Gruß Wilfried
BID = 303740
Ewald4040
Schön das Du Dich nochmals gemeldet hast. Bitte schliesse den Thread mit "Fehler gefunden" ab. Grüsse vomTeam hier.
Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524135   Heute : 18126    Gestern : 22653    Online : 547        25.11.2026    14:26
