Constructa WäTro CT 6400
Serverzeit: 29 11 2026  07:54:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Constructa CT 6400
BID = 296604
roland_kb
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CT 6400
S - Nummer : CT64000 / 02
Hallo unser Wäschetrockner macht Probleme.
Das vordere und das hintere Lager waren defekt. Beide Lager habe ich getauscht, alles wieder ok, aber....
Ich hatte zum Ausbau des Lager unnötigerweise das Bedienteil abgebaut. Das Display ist mit einem 10 poligen Kabel mit der Hauptelektronik verbunden. Nachdem ich das wieder angesteckt habe leuchtet an dem Pannel nur noch die Ein/Aus Lampe. Die Bedienung (taster und Schalter)funktioniert, der Trockner lässt sich starten, trocknet, schaltet sich ab, nur die kompletten Anzeigen gehen nicht mehr. Dadurch kann man die Startvorwahl und die Bedienung nicht mehr am Pannel ablesen.
Ich habe alle Steckverbindungen geprüft, das Kabel durch gemessen, die Steckverbindung am Pannel durch gemessen (Kabel bis zum ersten Kontaktpunkt auf dem Board des Pannel) alles ok.
Hat jemand einen guten Tip oder einen Schaltplan anhand dem man hier weiterkommt.
Danke
BID = 297257
röhre
Ich vermute Du meinst das Flachbandkabel.
Einmal um 180° drehen und anstecken.
gruß
röhre
BID = 298843
roland_kb
Ein 10 poliges Flachbandkabel, das nicht mal den selben Stecker an beiden Enden hat?? um 180 Grad drehen???!!!
Den Tip den Netzstecker zu drehen würde ich jetzt als ähnlich sinnvolle Antwort ansehen. Nein der wäre noch sinnvoller weil da wenigstens nichts bei kaputt gehen kann!
Trotzdem Danke für Deine Bemühungen!
Grüsse
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194608017   Heute : 5528    Gestern : 16750    Online : 180        29.11.2026    7:54
