NE555 als Monoflop mit Masse am Ausgang? |
BID = 296513
toastbrot Gerade angekommen
Hab eine kurze Frage zum NE555 als Monoflop:
Wie bekomme ich am Ausgang (Pin3) eine Masse-Signal?
Z.B. für soetwas:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Muss ich den Trigger einfach mit Masse anstatt mit Uv versorgen?
Frage lieber nochmal hier nach, bevor ich den NE555 in Rauch aufgehen lasse
BID = 296518
Otiffany Urgestein
hi,
der Timer schaltet am Ausgang 3 zwischen Masse und Spannung um.
Wenn Du mit einem Transistor das Signal invertierst geht das auch.
BID = 296526
Hallo Peter
Die Lösung mit dem Transistor hatte ich auch schon im Kopf.
Meine Frage war, ob ich mir den Transistor nicht durch eine andere Belegung des NE555 sparen könnte.
BID = 296529
ThomasS Stammposter
Beiträge: 259 Wohnort: nähe Mannheim
theoretisch kannst du den Ausgang mit bis zu 100mA belasten...kommt aber auch auf die Betriebsspannung drauf an...
Ich würde mal testen, ob du den Vorwiderstand und LED nicht direkt treiben kannst. Wenn der Ausgang sonst nix treibt ist das wohl kein Thema.
Hier mal die Innenbeschaltung deines NE555
BID = 296542
Danke für eure Hilfe
Das von mir angehängte Bild ist nur ein Beispiel. Für die Diodenschaltung wäre die Frage auch etwas blöd gewesen.
Fakt ist:
Ich möchte den Abfall eines Relais verzögern.
Dieses liegt aber schaltungstechnisch bereits an dauerhaft Plus und wird nur durch Masse geschaltet. Beim Anziehen soll es dann durch den NE555 für eine bestimmte Zeit angezogen bleiben und dann abfallen.
Vom Strom her schafft der NE555 das locker.
BID = 296547
ThomasS Stammposter
Vergiss es, war ein Denkfehler
Pin 7 als discharge ist zwar ein Open-Kollektor bei High des Ausgangs, wird ja aber schon verwendet...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasS am 1 Feb 2006 14:59 ]
BID = 296558
Otiffany Urgestein
vielleicht kannst Du damit etwas anfangen.
