BEKO TV Elektronik B-3130 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV BEKO Elektronik TVB-3130 |
BID = 21063
k.fiedlerbrandis Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: 04821 Brandis
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : BEKO Elektronik
Gerätetyp : TVB-3130
Ich habe den IC TDA 3654 und den Vorwiderstand gewechselt.Die Diode zwischen Pin 6 und 9 ist ok.Nach einschalten des TV wird der Widerstand ,sowie der IC zerstört . Woran kann das liegen ? Den Widerstand konnte ich nicht messen ,nur die Farbringe konnte ich einigermaßen erkennen :gelb/violett/gold/gold/blau .Wer kann helfen ? Danke !
BID = 21065
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
- Spannung an Pin9 messen (26V)
- Elko an Pin9 messen (tauschen) (ca. 220µF)
- Elko zwischen Pin6 und Pin8 messen (tauschen) (ca. 100µF)
- Diode zw. Pin6 und Pin9 wechseln
Der Widerstand müßte 4,7 Ohm haben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194519356 Heute : 13335 Gestern : 22653 Online : 849 25.11.2026 10:17 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.86795687675
