Nordmende TV Spectr-Stereo 7000
Serverzeit: 03 11 2026  15:40:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Spectr-Stereo 7000
BID = 21059
wingman
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectr-Stereo 700
Bei meinem geliebten Nordmende-Fernseher zuckt seit kurzem das Bild immer wieder zusammen. Dabei verschiebt sich das Bild nach unten und springt immer wieder nach oben. Wenn ich dann auf den Fernseher klopfe, richtet sich das Bild für eine Weile wieder aus.
Daher vermute ich, daß irgendwo ein Wackelkontakt ist, weiß aber nicht, wo überall ich nachlöten sollte.
Kann mir jemand weiterhelfen? Liegt das Problem vielleicht doch woanders?
Vielen Dank schon mal. Wäre echt super, wenn Ihr mir helfen könntet.
BID = 21151
Billy Klein
Hi wingman,
welches Chassis ist in dem Gerät seht auf einem Aufkleber am Chassis.Aber auch ohne diese Angabe rund um den Zeilentrafo alles was warm wird nachlöten.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 21406
wingman
Wo genau ist der Aufkleber zu finden? Ich habe zwar einige Aufkleber entdeckt, die aufgedruckten Nummern scheinen aber keine Chassis-Bezeichnungen zu sein.
Laut Internet-Recherche sollte es aber ein F15 sein. Anbei ein Foto.
Vielen Dank.
Uploaded Image: Nordmende.jpg
BID = 21409
Löte mal die Potis am unterem Bildrand und den Bereich in den das rot-schwarze Kabel geht(hinter der hochkant stehenden Platine) nach.
Normalerweise sind jede Menge Kalte Lötstellen in dem Gerät.
Den Bereich Netzteil und Zeilenendstufe würde ich ebenfalls nachlöten.
BID = 21485
wingman
Die Potis hatte ich bereits nachgelötet, den Poti für die Vertikalverschiebung hatte ich ebenfalls ausgetauscht. Den Bereich um das rot-schwarze Kabel habe ich mittlerweile nachgelötet, leider ohne Erfolg.
Wie man dem Bild entnehmen kann, habe ich versucht, das Problem mit mechanischen Mitteln zu lösen: Mit Hilfe von Kabelbindern habe ich die Platine (über den Zeilentrafo) mit dem Gehäuse verspannt. Dadurch zuckt das Bild nur noch selten, jedoch wandert das Bild nach dem Einschalten des Fernsehers mit der Zeit um einige Zentimeter nach oben. Also eine befriedigende Lösung stellt dies nicht gerade da.
Hat jemand noch einen Tip, woran es noch liegen könnte?
Gruß Wingman
BID = 21491
FozzieBear
Schau dir mal die Platine im Bereich des vertikalen Ablenksteckers und des vertikalen Ablenkthyristors ESM740 BSTCC0220 an. Der Bereich links vom Tyristor in der nähe des orangenen Philips-Folienkondensators sieht auf dem Foto komisch dunkel aus.
BID = 21498
wingman
Der etwas dunkle Bereich rührt von einer durchgebrannten Diode her, die ich schon vor langer Zeit mal erneuern mußte. Daran dürfte es eigentlich nicht liegen.
Gruß Wingman
BID = 21967
werm8mit
Pardon, ich habe keine Lösung für Ihr Problem, aber sich suche jemand der sich mit Nordmende Fernsehern auskennt.
Mein Nachbar hat einen solchen und kann keine neuen Sender speichern. Sender suchen geht, aber wir finden keine Taste zum speichern. Bedienungsanleitung nicht mehr vorhanden.
Können Sie uns helfen.
Freundliche Grüße
Horst Kohns
BID = 22688
wingman
zum Speichern der Sender so vorgehen, wie in der Nachricht weiter oben beschrieben. So sollte es klappen.
Wingman
BID = 22691
wingman
ich hätte da noch mal ein Problem mit meinem Nordmende Spectra-Stereo 7000 (Chassis F15):
Nachdem ich nun fast alles nachgelötet habe, scheint das Bild stabil zu sein. Allerdings wandert es nach dem Einschalten langsam um 1-2 Zentimeter nach oben.
Ist das normal? Woran könnte es liegen? Den Poti für die Vertikaleinstellung habe ich bereits getauscht (allerdings statt den 2,2KOHM einen 2,5KOHM verwendet, da die 2,2KOHM nicht mehr so leicht erhältlich sind).
Zum anderen ist das Bild deutlich verdreht. Gibt es im Gerät dafür eine Einstellmöglichkeit?
Wäre echt super, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet.
Danke schon mal.
Wingman
BID = 22736
ECOH
Hast Du den Schaltplan zun TV Gerät ?
Wenn Ja, dann schau Dir doch mal die V-Ablenkung an.
Auf der einenSeite gibt es da diesen Thyristor + Diode, und aus der anderen Seite der Ablenkspule gibt es einen Elko.
Wie verändert sich die Spannung an Ihm,währen sich der Bildinhalt in laufe der Zeit verschiebt. Reagiert dieser auf Kälte, oder Wärme ?
Ecoh
BID = 22750
wingman
Habe leider keinen Schaltplan vom Fernseher. Kann man die besagten Bauteile auf dem Foto erkennen, das ich weiter oben angefügt habe?
BID = 22808
Wilson
Würde mich nicht wundern, wenn da kein Elko ist.
Schau mal ob du einen Kontakt der Vertikalen Ablenkspule findest an dem ein 3.3Ohm Widerstand liegt. Der Widerstand liegt mit dem anderen Ende direkt an einer +21V Leitung.
Wenn das zutrifft, miss ob +21V driftet.
Wenn 21V nicht driftet, aber die Beschreibung der Schaltung stimmt, dann schau am Poti Bildlage. Ein Ende kommt über ein oder zwei Widerstände von +200V das Andere geht über einen R nach Masse. Driftet +200V oder die Widerstände gegen +200V oder Masse wegen defekt, wandert auch das Bild.
Weiterhin prüfe die Widerstände, die ebenfalls von +200V an Pin 5 von TEA2029/2026 gehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wilson am 15 Jun 2003 15:30 ]
BID = 23613
wingman
Danke für die Hinweise. Da ich gerade kein Messgerät zur Hand hatte, habe ich noch nicht an den beschriebenen Stellen nachmessen können.
Allerdings habe ich festgestellt, daß das Bild nach einiger Zeit nicht mehr weiter wandert. Könnte da nicht eher ein defekter Elko schuld sein?
Zur Not kann ich damit leben. Leider ist mittlerweile das Bild deutlich verdreht. Besitzt das Gerät irgendwo einen Regler, womit sich die Verdrehung des Bildes korrigieren läßt?
Gruß Wingman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194134096   Heute : 44241    Gestern : 70074    Online : 139        3.11.2026    15:40
